Also das sind ja doch gewaltige Preise. Es gibt doch aus dem Motorradbereich inzwischen große Li-Ion-Batterien, z.B. eine 53030 (ersetzt eine 30 Ah BMW-Batterie), die sollte mehr als genug Startleistung haben und kostet nur ca. 250 EUR. Man müßte nur die Polklemmen „übersetzen“.
Ich nutze diese Li-Ion-Batterien seit Jahren völlig problemlos in verschiedenen Motorrädern...
Das scheint doch auf jeden Fall mal einen Versuch wert zu sein.
Leichtbaubatterie
Muss man die nehmen für 690€ oder wie schaut es denn mit denn Anderen die noch leichter wegen, bzw. hat jemand die Daten von der Batterie um ein vergleichbares einzubauen ? Welche Daten hat die Original eingebaute Batterie ?
Beiträge ab Nr.28 gelesen?
Ich würde mich für die Batterie siehe Beitrag 08 interessieren.
Muss man nach lahmlegen des ganzen Autos und abklemmen der neuen Batterie irgendetwas bezüglich Steuergerät beachten?
Vielen Dank für eine kurze Information!
ja das habe ich gelesen, da war halt meine Frage ob es sicher ist das das die richtige Batterie ist und wo der unterschied ist zwischen ( 20Ah BMS / 40 Ah BMS / 60Ah BMS)
Also wenn ich die mit dem 20Ah BMS nimm für 390€ ist das die Passende Batterie zum starten und LED/LFS Lichter reichen die 20Ah aus !? -
AH =/= AH.
Die 20Ah der verlinkten Batterie kannst du mit der Serienbatterie gleich setzen. Was die reine Kapazität angeht, solltes du also keine relevanten Nachteile zur Serie erfahren. -
ja muss man. Anlernen "Impulsrad oder Geber" siehe Betriebsanleitung.
Da muss man im Leerlauf den Motor hochdrehen auf ich sag mal 5 oder 6 Tausend U/Min oder so ähnlich. Wurde hier im Forum erwähnt, wegen "Drehzahlbegrenzung" im Stand.
Siehe auch hier Link Thread "Drehzahlbegrenzung"
L. -
ja muss man. Anlernen "Steuer dings bums" siehe Betriebsanleitung.Da muss man im Leerlauf den Motor hochdrehen auf ich sag mal 5 oder 6 Tausend U/Min oder so ähnlich. Wurde hier im Forum erwähnt, wegen "Drehzahlbegrenzung" im Stand.
L.Ach ne... weiß nicht in welchem Threat und wer es schrieb.
Da gab es doch eine Diskussion, dass bei jemandem die Drehzahl nicht höher ging bei einem Automatik in „N“... glaube bis 3000
Kann das daran liegen, dass das Steuergerät „falsch“ angelernt wurde...?
Das war in “Abarth Automatik-Verhalten bei kaltem Motor“. Dürfte aber mit der Batterie nichts zu tun haben.
klar macht Sinn, dachte nur, vielleicht ist dort die Batterie mal gewechselt worden. War nurn Gedanke... (ich hab aber auch von Technik null Ahnung)
