@GarchingS54 Wie verhält sich denn dein Verdeck in Bezug auf Abstand zu den Kopfstützen?
Nur kurz geschaut, aber hat gepasst. Hole den Spider aber auch erst heute ab und da wird er überhaupt das 1. Mal warmgefahren
Werde mir das aber genau ansehen. -
Werde mir das aber genau ansehen.Bin ich mal gespannt. Denk dran, es kann durch leichtes nach hinten drücken etwas mehr Abstand haben, welcher sich bei der Fahrt aber auch wieder verringern kann.
Wie heute abholen? Ich denke du hast den gestern den ganzen Tag poliert (und uns die Ergebnisse vorenthalten)?!
Also wenn ich im Sitzen aufmach hab ich mittlerweile mehr Platz als ganz zu beginn. Anfangs lag das Dach nachdem es von innen geöffnet wurde an.
Ich kann allerdings auch von innen aufs Dach drücken und dann hab ich einige mm mehr Platz. Bisle gelenkig muss man sein dann klappts auch von innen
hab bei den jetzigen Temperaturen auch ne Menge Platz zwischen Verdeck und den Überrolldingern.... bin mal gespannt wie das im Herbst / Winter sein wird.... (im letzten Winter hat das Verdeck direkten Kontakt mit den Kopfstützen gehabt und geschliffen....)
Bei unserem ist auch genug Platz , auch wenn man es vom Sitz aus nach hinten "wirft"
Uwe -
Wie heute abholen? Ich denke du hast den gestern den ganzen Tag poliert (und uns die Ergebnisse vorenthalten)?!Geht auch ohne hinten runter drücken!
Bilder inkl. Doku gibt es an anderer Stelle. Wenn mich die Muse küsst, stelle ich es auch hier rein. Aktuell mache ich gerade die DIY-Doku zur Rostkonservierung fertig. Für den ein oder anderen viell. interessant.
Zum Verdeck. Wenn dann sind ja nur die Bügelinnenseiten gefährlich nahe am Verdeck. Kontakt gab es bis jetzt noch nicht.
Gerade mal etwas im Mazda-Forum gestöbert und dies entdeckt:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/3fMvbkYl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/MAaxunFl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/PzV86YLl.jpg]Jemand von Euch auch schon diese Druck-/Schürfstellen an der Außenseite vom Verdeck?
Quelle: Mazda-Forum "Verdeck"
Alle anstandsloß zufrieden mit dem Verdeck?
Japp! Gut 5-10mm Luft und alles ist fest.
btw. gefühlt >80% wurde der Spider bisher offen bewegt.
O-Ton meiner Dame: "jedesmal wie ein kleiner Urlaub" So entspannt sogar die Fahrt zur Arbeit.Alles richtig gemacht.
