Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit der Anbringung mit Easy-Fix Klettband?
Geht das bei dem vorderen Nummernschild überhaupt, da hier ja das Kennzeichen nicht mit seiner ganzen Fläche an der Karosserie angebracht wird?
3D-Kennzeichen mit Easy Fix Klettband
Ich habe mein 3D-Kennzeichen vorne mit VHB Klebeband von 3M befestigt, da sich für mich der Sinn des Klettbands nicht ergibt. Bisher hält es ohne Probleme. (Mit diesem Klebeband werden u.a. Glasfronten an Hochhäusern befestigt)
danke!
wie hast du es vertikal angebracht?
mittig?
oder parallel mit dem abschluss des lacks der karosserie, also dass es unten zur hälfte ins schwarze zeigt? -
Das Klebeband ist ca 2cm breit. Ich habe zwei Streifen untereinander angebracht. Vom oberen Rand des Kennzeichens habe ich zwei cm Abstand gelassen.
Ich habe die „Pickel“ ausgeschnitten und noch eine zweite Lage Klebeband darübergeklebt um sicherzugehen, dass diese Noppen auf der Rückseite des Kennzeichens nicht auf dem Lack aufliegen.
sehen schick aus die 3D Kennzeichen
