Ist sehr stabil und dickwandig.
Schalt- und Handbremsensack
Wenn du den alten Sack siehst, ist dir alles sofort klar.
Ich hatte gerade die Idee, ich glaube ein Stück in der gleichen Länge von einem dicken Aquariumschlauch könnte auch gehen.....Ist nicht so dickwandig und bei dem dickeren Leder vielleicht besser zum einkleben.
Aquariumschlauch... Welchen Kleber sollte man denn da am besten verwenden?
Sekundenkleber Gel
Alternativ vielleicht ein Stück PVC Rohr.
Sekundenkleber Gel
Braucht das Gel nicht relativ lange bis es abgebunden hat? Auch wenn es Sekundenkleber-Gel ist?! So zumindest meine Erfahrung.
Flüssiger Sekundenkleber braucht je nach Material auch ewig bis er trocknet, und auserdem läuft er meistens überall hin, nur nicht da wo er soll....
@spider-speedy schau Dir einfach mal den Schaltsack an , der Ausbau ist wirklich easy, dann siehst du alles und Dir wird ein Licht aufgehen. Ich habe beim basteln eh 2 linke Hände, und wenn das sogar ich hinkriege......
Pattex kraftkleber, schön lang abtrocknen( 15-20 min) lassen, hält auf Leder und Kunststoff sehr gut, verläuft nicht, bindet nicht weiss ab und verhärtet auch nicht das Leder.An der Klebestelle alles gut entfenten mit Feuerzeugbenzin dann funzt dat.
Bissl Spucke (oder Feuchtigkeit allgemein) hilft bei Sekundenkleber, oder halt Aktivatorspray...
Grüsse
/w
