Hallo zusammen,
wie bremst euer (Abarth) Spider bei Regenfahrten auf der Autobahn? Seitdem ich meine neuen Sommerfelgen, Autec Wizard, drauf habe hat sich das Bremsverhalten bei Nässe geändert.
Wenn ich bei Regenfahrten auf der AB auf die Bremse gehe passiert erst einmal ein bis zwei Sekunden sehr wenig. Erst danach setzt eine spürbare Bremswirkung ein und dann verzieht der Wagen auch noch leicht. Ich denke, dass sich da Wasser auf den Bremsscheiben abgelegt hat. Da dieser nicht auf beiden Seiten zur selben Zeit abgebaut werden kann bremst die eine Seite etwas eher als die andere.
Mit den OEM Abarth Felgen hatte ich dieses Problem den ganzen Winter bei vielen Regenfahrten nicht.
Kann das wirklich sein, dass das offene Felgendesign in Vergleich zu dem geschlossenen der OEMs solche starken Auswirkungen hat?
Wie sieht es bei den OZ Ultra Fahrern aus? Gibt es da ähnliches zu berichten? Das Felgendesign ist ja nicht sooo weit weg.
