Mich würde mal interessieren woran ich erkennen kann, ob meiner diese Sensoren hat?
Hab den Abarth von 2016 mit Plakette.
Reifendrucksensoren
Wenn es ein Abarth ist, dann hat er Reifendrucksensoren, wenn es ein 124 Spider ist, dann hat er keine, und das System misst über die ABS-Sensoren Verändungen im Abrollverhalten, wenn es einen Platten gibt. Es gibt nur die beiden Varianten.
Danke für die Infos.
Dann schaue ich mal ins Handbuch, da muss es ja sicher in den Amaturen eine Anzeige zu geben, wenn der Druck fallen sollte. -
Ja ist das typische Reifensymbol... konnte es gerade wieder nach dem Wechsel auf Sommerräder bewundern. Kurz zur Tanke, Druck etwas erhöht und schon war er wieder glücklich.
Nach einem Reset des RDKS sollte dann endgültig Ruhe sein.
Ganz generell: Wenn er keine Sensoren hat, hat er einen Reset-Button (ich glaube, da wo auch der ESP-Button sitzt?).
Da muss es ja sicher in den Amaturen eine Anzeige zu geben, wenn der Druck fallen sollte.
Nur das Symbol, welches man auch vom ABS-System kennt. Eine Reifendruckanzeige hat man da leider nicht vorgesehen.
War gestern wieder etwa 100 km unterwegs und nach ca. 80km piepste es 3 mal laut und die Reifendruckkontrolllampe ging gelb an . Sofort ran an die Tankstelle , alle Reifen 2,0 Druck drauf , aber Lampe blieb an und beim starten immer 3 mal das piepsen . Meine Nachbarin hatte das auch mal mit ihrem Wagen und sie sagte , bei ihr war im System der falsche Druck hinterlegt und sie musste es vom Händler oder der Werkstatt neu einstellen lassen .
Kann das hier auch der Fall sein ? Das hier 3,0 , was drauf war , als neuer Druck im System hinterlegt ist ? Ich hoffe , ihr könnt helfen , denn mein Händler ist schon ein Stück weg . -
Wie macht man da ein Reset ?
Links vom Lenkrad ist ein Knopf, den musst du mit Zündung an drücken, glaub bis es piepst. Nach ein paar Metern fahren sollte dann die Warnmeldung weg sein. Steht aber in der Betriebsanleitung genau beschrieben
Achtung! Wenn man einen Reset-Button hat, hat man keine Reifendrucksensoren!
