Auspuffblenden
  • das muss eine Fehllieferung sein. Die gehen bis Max 61mm Innendurchmesser. Oder sie sind nicht komplett aufgesteckt.
    Die erste Hälfte gehen sie recht locker drauf, dann braucht es richtig Schmackes, damit die Haltekrallen über das Endrohr gehen. Die müssen komplett bis Anschlag bündig auf den Auspuff drauf. Hoffe, das hilft.
    Hat sich gerade geklärt. Bekomme eine neue Lieferung...
  • Danke für den Tipp! Hab direkt bei LP24 bestellt..kosten da ca. 33€ vsk-frei.
    Sieht einfach dezent gut aus.
  • Aber die Blenden passen nur auf die nackten Endrohre des Spiders, also nicht auf die vom Lusso, der bereits aufgeschweißte Blenden auf den Endrohren hat, oder?
