Das Mehrgewicht beim 124 steckt im Getriebe und der Batterie, der Rest ist Kleinkram.
Was wiegt der Fiat Spider/ Abarth Spider / Abarth Spider GT wirklich
Ja,
sind ja auch gewaltige Unterschiede bei den Batterien wie man sieht...
L.PS
In dem schönen Video mit den Chassis sehen für mich als Laien Diff und Getriebe (Handschaltung ) übrigens verdammt ähnlich aus.
Natürlich (theoretisch?) möglich, dass komplett verschiedene Differentiale und Getriebe trotzdem in genau die gleichen Gehäuse"passen.... -
Der 124 Spider hat als Handschalter das Getriebe vom MX 5 NC verbaut.
Und als Automatik die Automatik vom NC (so sagen sie zumindest immer in den Tests im Netz und bei Autoblöd und Co (da steht allerdings ja viel Blödsinn drin, also nicht wirklich valide Quellen, schliesslich zitieren die ja auch nur die Prospektangaben beim Gewicht, sowieso unverständlich warum im Rahmen eines Tests fast niemand mehr wiegt, wahrscheinlich, weil man sonst die Anzeigekunden verliert, wenn man zu kritisch testet)
Keine Ahnung ob der ND auch die vom NC hat(te) oder mittlerweile eine andere hat, Fakt ist, bei den aktuellen NDs ist die Automatik 40kg schwerer als der Handschalter laut Prospekt. Also entweder (mittlerweile) ehrlicher beim Mehrgewicht als Fiat oder (mittlerweile) eine andere Automatik...
(Mittlerweile (also nicht die 2016er) können die ja auch Rekuperation, haben also zumindest mit der Version auch eine andere Batterie (ob die deswegen deutlich leichter ist, keine Ahnung))
Aber vielleicht kann @Sigerson seine Quellen mitteilen bzw. auf welches Baujahr sich seine Aussage bezieht.
L. -
mich hatte nach dem lesen hier die Neugier gepackt
VL 321kg VR 306kg
HL 260kg HR 269kgmacht also 1156kg.
Tank war voll und im Kofferraum der übliche Krimskrams (W-Dreieck, Bordbuch & das Zeug zum polieren
Ohne Fahrer oder?
VL 321kg VR 306kg
1. Mit oder ohne Fahrer ?
2. Um welche Variante des Spider handelt es sich ?
2.1 Handschalter vs. Automatik ?
2.2 Fiat oder Abarth ?
2. 3 Welche Konfiguration? z.B. Welche Felgen/Reifengrösse, Bose Soundsystem? LED Scheinwerfer (die haben die Scheinwerferreinigungsanlage und grösseren Wasserbehälter)Grüße
L. -
L.Mei Mei bist Du neugierig
Lusso mit allem außer Alarm Automatik
da Frage ich mich, wo die 26 kg Mehrgewicht gegenüber meinem herkommen. Ok ca. 2 Liter mehr Sprit im Tank und die Boseanlage. Das kann doch nicht so viel ausmachen
Wieder was gelernt. Wusste ich bislang noch nicht... das mit der Reinigungsanlage. Muss ich doch glatt mal bei meinem nachsehen ob da Reinigungsdüsen vor den Scheinwerfern sind. Hätte mir doch bei so mancher Handwäsche mit Trockenpuscheln längst auffallen müssen.
