Hast Du inzwischen rausgefunden was es ist?
Bei mir ist seit kurzem auch so ein Klappern, wie Du es beschrieben hast...
Es ist hauptsächlich so kurz nach dem Anfahren.
Scheppern/Klappern
hi,
Nein leider noch immer und auch nicht auffindbar. Haben alles ausprobiert
Vielleicht sollte man es positiv sehen, denn dann es wohl nichts schlimmes sein. Aber es ist trotzdem eine blöde Situation
Ich habe morgen einen Werkstatttermin in anderer Sache, werde es dann nochmal ansprechen (einmal wurde schon ohne Ergebnis danach gesehen). -
Die Problembeschreibung passt exakt auf mein Problem. Lediglich eine Ergänzung. Bei offener Fahrt und heruntergefahrenen Seitenscheiben wird das Dröhnen stärker wahrgenommen. Kennt jemand die Ursache?
Also ich hatte auch den Eindruck, dass es vom Getriebe käme. Doch es war etwas ganz anderes.... Klammern an den Bremsen. Darauf wäre ich nie gekommen. Allerdings dauert es mit den Ersatzteilen.
Das Rasseln ist weg. Meine Werkstatt hat mir gesagt, dass sie bei jedem Spider-Servicetermin das Unterboden(Gutter)Blech entfernen und bei den Verschraubungen dünne Gummiringe zwischen den Unterboden und dem. Fahrzeug legen, die die Vibrationen aufnehmen.
