Ich suche den Hersteller und die Bezeichnung der offensichtlich für einen Abarth Spider passenden Felgen in Silber unter dem Eintrag 21 im Spider-Forumlink:
https://www.124spider-forum.de…3-reifen-felgen/?pageNo=2
Woher kommt die Idee von GarchingS54, dass es sich hierbei um 19 Zoll Felgen handelt?
Wer kann mir bitte helfen?
Danke
punktsuche
Wer kennt diese Silberfelgen für Abarth?
Vielleicht fragst du @GarchingS54 direkt, denn er ist auch hier im Forum
Ich antworte mal hier.
Das Fahrzeug steht bei meinem Händler.
Es handelt sich dabei um 19“ Felgen von einem Fiat Bravo.
https://www.fiat-bravo.info/te…-felgen-fuer-bravo-t3194/Zulassen wird schwer, da de Abrollumfang passen muss. Bedeutet einen Reifen mit Höhe 30 oder so.
Hallo GarchingS54,
zunächst mal danke(!) für die Info. Ich möchte eigentlich auch nur den Hersteller dieser Felgen herausfinden (OEM Fiat? ...scheint es ja nicht zu sein!), um mit dieser Angabe herauszufinden, ob es diese Felgen auch im 18-Zoll Format gibt, so dass man mit einem 205/35er oder bei 17-Zoll Format mit einem 205/40er Reifen wieder auf den Rollumfang kommt. Es ist so unglaublich schwer, passende 18 Zoll Felgen in Silber/Titan für den Abarth Spider zu bekommen! 18-Zoll Beyton scheint ja zu gehen, falls die Spur um 2x3cm v+h verbreitert wird - aber es scheint nicht verbrieft, dass diese Variante durch den TÜV geht! Macht es Sinn den Fiathändler anzurufen? -
Die Breyton mit 215/35-18 Bereifung und 15mm Spurplatten sollten passen und bekommt man in Verbindung mit Fahrwerk, passender Fahrwerkseinstellung und notfalls Kanten umlegen auch eingetragen.
Bedarf etwas mehr Aufwand aber ist machbar. Würde mich da auch eher an „Tuningbuden“ wenden als einen FCA
Ansonsten: OZ Hyper GT in 7x18
