Hallo zusammen,
da die Garantie bei meinem Spider abgelaufen ist, mache ich wieder den Service selber. Hat jemand noch einen Tipp zum Ölfilter? Z.B. wie der gewechselt wird? Scheint keine unterschraubdose zu sein und so einen Einsatzfilter hatte ich zuletzt bei meiner E-Klasse. Da musste der Filter oben im Motorraum gewechselt werden.
Wechsel vom Ölfilter
OK, habe es gefunden
https://www.youtube.com/watch?v=Fm1ACeAUO0I bei 11:35min wird er gezeigt -
Wichtig ist das der Microfilter bei 30.000 km mit gewechselt wird
Und so sieht er aus:
https://www.fiat-sportiva.de/i…es/info_images/5247_0.jpgUnd hier nochmal die Position (Beispiel Alpha, von unten das 4. und 5. Bild):
https://www.alfaworkshop.co.uk…ir_actuator_removal.shtmlBekommt man vermutlich nur bei Fiat
Wird der Microfilter den bei jedem Öl-Service gewechselt? Auf meiner Rechnung steht er zumindest nicht drauf.
Alle 30.000 km eigentlich
Mein Filter wurde bei der ersten Wartung gewechselt, die auf Kosten des Händlers ging. Hätte eigentlich nicht sein müssen, aber er wurde gewechselt. Übrigens sollte zum Wechsel des Filters der Ansaugschlauch vorm Turbo (= der Schlauch, der so gerne mal voll Öl ist aufgrund der Kurbelgehäuseentlüftung) abgebaut werden. Dann kommt man nämlich wesentlich bequemer an das Gehäuse des Filters heran.
Und so sieht er aus:https://www.fiat-sportiva.de/i…es/info_images/5247_0.jpg
- oh ha und wann macht Fiat das dann bei unserem?
Der Filter sieht so aus als ob man ihn auch reinigen kann. Ich denke nicht, dass er wirklich getauscht werden muss. Klar, dass Werkstätten ihn nicht reinigen und auspusten sondern tauschen.
Ich frage mich aber wirklich ob das zur normalen Wartung gehört. Ist ja nicht ganz unkompliziert... -
Den Microfilter würde ich nach der Garantie auch mit Kaltreiniger säubern.
