Fensterscheibe Fahrerseite
  • Hallo, ich habe da ein Problem
    Nach dem schließen des Fahrzeugs öffnet sich die Scheibe auf der Fahrer Seite selbstständig.
    Passiert nicht immer. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    Gruß und Dank
  • Immer schwierig zu sagen aus der Ferne.
    Zu mindest mal versuchen neu an lernen.
    Batterie abklemmen, paarmal auf die Bremse, Batterie wieder ran und dann die Scheiben bei geschlossenen Verdeck rauf und runter fahren.
    Beim erreichen des tiefsten und höchsten Punkts der Scheibe, den Schalter einen Moment gedrückt halten.
    Wenn's nichts bringt kann man immer noch zum Händler.
  • Genau das (bzw. die Scheibe hat sich bei mir zur Hälfte geöffnet) hatte ich auch zweimal, seitdem ich das Windows Rollup Modul verbaut habe. Beim Absperren der Tür hat sich das Fenster aber wieder geschlossen.
    Neuanlernen der Fenster hat bisher geholfen: Zündung an, linkes Fenster ganz runter, dann ganz rauf, dann rechtes Fenster ganz runter und wieder ganz rauf, wobei ich den Schalter nach Erreichen der Endpositionen noch kurz gedrückt halte. Dann wissen die Fenster wieder wo ihre Positionen sind und funktionieren wieder normal. Batterie abklemmen war dazu nicht erforderlich.
