Muss hintere Stoßstange abbauen hat da schon jemand mit Erfahrung und geht es einfach.
Stoßstange demontieren
Okay,danke
Hallo,
bei mir muß die hintere Stoßstange getauscht werden (siehe Bild)
laut Freundlichem gibt es die Stoßstange Abarth ohne Parksensoren (ca,. 420,-) und mit Sensoren (ca. 1100,-)?! Wir möchten aus Kostengründen die ohne Sensoren einbauen und die vorhandenen Sensoren umbauen.
Nun meine Frage: Kann man die Sensoren aus- / umbauen? Mein Freundlicher ist da leider nicht sicher und möchte nicht die falsche bestellen. Hat das vielelicht schonmal jemand gemacht?
Danke für die Info
Jochen
Sensoren können ausgebaut und in die neue Stoßstange eingebaut werden - wurde bei uns so nach einem Auffahrschaden problemlos in der FIAT-Werkstatt gemacht.
Perfekt
vielen Dank
Gruß Jochen -
ja das geht. Die Stosstange hat sogar von hinten die Bihrlöcher für die Sensoren markiert.
Der Wechsel der Sensoren ist eigentlich eine Standartleistung der Werkstatt, egal von welcher Marke. Wenn die das nicht können würde ich dringend über einen Wechsel nachdenken.
