Hallo,
hatte schon jemand von euch das Problem, beim betätigen der Nebelschlussleuchte geht die Nebelleuchte hinten an, im Instrumententafel wird signalisiert mit gelbes aufleuchten das es an ist, umgekehrt beim ausschalten ist das Gelbe Signal weg, logisch.....
jedoch nun nach ein paar längeren Sekunden erlischt das Gelbe Nebelschlussleuchten- Signal nach Betätigung der Nebelschlussleuchte von alleine ohne das die Nebelschlussleuchte ausgeht !????????
Also mach ich das Nebellicht hinten an leuchtet im Instrumententafel das gelbe Signal dass es an ist, jedoch nach ein paar längeren Sekunden verschwindet das gelbe Signal obwohl das Nebellicht hinten weiter an ist.....
Kann da jemand Hilfen oder ist es wohl ein Bordelektronik Problem, Fahrzeug ist noch in Granite werde auch dies dort beheben lassen, ich wollte aber mal fragen ob jemand das mal hatte.
Mit freundlichen Grüßen
