Neue Reifen auf die Abarth Serienfelgen
  • Hallo zusammen,
    bei mir werden dieses Jahr neue Reifen fällig. Ich würde gerne erst einmal die Serienfelgen (7x17" ET45) beibehalten.
    Mit den Reifen möchte ich aber von 205 auf 215 gehen.
    Meine Frage ist ob jemand weiß was man maximal auf die Serienfelgen drafuziehen kann ohne das man wegen der Optik was ans Fahrwerk machen muss.
    Beste Grüße Matthias
  • Hallo Mathias ,
    die org Felge lässt lt Eintragung nur die 205/45 Größe zu
    die Möglichkeiten , wie um Zubehör auf 215/40 bzw 215/45 wären über einen Einzelabnahme möglich.
    das würde ich aber vorab beim TÜV klären
    überlege , wenn du den Aufwand nicht betreiben möchtest eventuell auf einen breiter bauenden Reifen
    Hier biete Michelin im MPS 4 eine schon um 1 cm breiter Lauffläche an als der Bridgestone
    oder wenn es demnächst etwas sportlicher sein sollte der YokohamaAD08
    Bild als vergleich auch auf org Felge gezogen MPS4 vs AD08
    In diesem Sinne
    VG aus LEV
    derKalle
  • Hallo M@thias,
    schau mal bitte hier in der Übersicht, gibt’s nen Beitrag von Butze
    KW V3, Setup Manthey-MotorSport Meuspath, OZ Racing Formula HLT, 7,5x17 ET35, Yokohama AD08RS, 215/40/17, Speedometer, TPMS-Reifendruck, Öldruck, Öltemperatur.Sitze by TK-Lederdesign & Zymexx.
  • Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. ?
    Dann muss ich mal gucken ob eine größere Alufelge eventuell doch Sinn macht.
    Wäre halt schade für die original Felgen an denen nichts dran ist.
  • wenn es rein um Sinnigkeit geht ist es egal was du dir unter einer spider macht,
    Fahrdynamisch ist eine "kleine" 17" jedoch immer agiler ;o)
