Ja wie beschrieben. Es geht.
Ich habe die Dateien wie beschrieben ausgetauschen und erst dann zum Auto.
Da liegt die Datei https://www.mediafire.com/?ibvf9ddpiyqb62d
In der *.txt steht es drin.
Umstellen dann einfach durch drauftippen.
Also den alten speedometet deinstallieren und Dan den du da gepostet hast neu installieren und fertig ?
Ist in der txt. Datei vom Link alles genau beschrieben ? Weil ich sitze am Handy und kann das schlecht nachprüfen danke schonmal für deine Hilfe
Ja ich bin auch im Urlaub und habe nur Handy und Fremdrechner. Du musst den originalen modifizieren. In der Txt ist es beschrieben. Hat auf Anhieb bei mir funktioniert.
Okay super vielen Dank
Also ich ersetze ja im normalen aoi die Dateien von dem Speedometer mit den neuen aus dem Link einfach die alten überschreiben beim kopieren korrekt ?
Dan hab ich eine Installation fertig gemacht und auch erfolgreich installiert... jedoch hängt sich das System bin auf wenn ich auf den speedometer gehe mit den neuen datein. Ich hab den alten nicht deinstalliert den ich vorher drauf hatte weil ich der Meinung bin wenn der es installiert sie datein ja wohl überschreiben muss oder ? Oder sollte ich das alte erst deinstallieren und dann das neue drauf packen ?
Ich hatte es nicht deinstalliert sondern einfach drüber. Und altes Verzeichnis wegkopiert und neue Dateien reinkopiert.
danke hat alles geklappt, hab nen dummen fehler gemacht gehabt bei den datein kopieren vielen herzlichen dank nochmal
Hübsch gell
Jetzt müsste nur noch die Blitzerwarnung funktionieren. Habe ich noch nicht geschafft. -
Irgendwer hatte das hinbekommen, hatte mich sowieso gefragt wo das her ist im normalen AIO war das nicht dabei.
Würde mich sich sehr interessieren weil bei demjenigen das funktioniert haben soll.
Habs da auch extra etwas oder welcher Punkt soll das gewesen sein ? dann schau ich mir das mal an und kann berichten wenn es läuft.
Leider nicht so einfach. Ich habe schon etliche Varianten durchprobiert. Gerade keine Lust mehr nachdem das Navi dann mal gar nicht mehr wollte... ein paar Tips hatte ich schon bekommen. Der Abarth hat aber eine andere Softwareversion.
