Hi, mal ne Frage in die Runde....
Habe festgestellt, das der lange "Trip Reset Knopf" im Armaturenbrett recht wackelig bei mir sitzt.... der lässt sich teilweise mehrere Grad in alle möglichen Richtungen bewegen,
In manchen Lagen scheint er auch eine gewisse "stabilität" zu haben, aber im Summe kommt mir das komisch vor...
Trip Reset funktioniert auf jeden Fall noch. Das verändern der Display Helligkeit kam mir Tagsüber aber schon nicht wirklich funktionabel vor.
Rausziehen lässt er sich zum Glück nicht.
Ist das bei Euch auch so, oder müsste der "stabil und strack" sein?
Ist, da er ja noch geht und die Helligkeit so wie sie ist okay ist, nichts wo ich nen halben Armaturenbrett Aufriss bezahlen wöllte, aber frage mich schon erst mal ob das nicht gar am Ende "normal" ist?
Trip Reset Knopf sehr wackelig
Der ist wackelig und empfindlich. Im Forum ist er schon welchen abgebrochen Nicht einzeln zu tauschen.
Hallo Claudo, ist auch bei mir recht wackelig. Du schreibst, dass er sich "in alle Richtungen" drehen lässt.
Das muss auch so sein, damit du z.B. den Tag/Nachtmodus vom Navis im MFD verstellen kannst. Also links rum dunkler, rechts rum heller. Bin mir nur grad nicht sicher, aber ich glaube der dreht in beide Richtungen ohne Begrenzung durch und es piepst nur, wenn du Minimum/Maximum der Einstellung erreicht hast.
In jedem Fall aber mit Gefühl behandeln, so wie vieles bei unseren Spidern.
Mit einem Seitenschneider etwas abzwicken und dann einen kleinen Gummistopfen von einem Spanngummi drauf, gleich ist das Risiko geringer das der Kleine abbricht.
Welch Wunder, dass meiner nach fast sieben Jahren noch immer seine Funktion erfüllt...
Ich habe das Ding noch nie benutzt. Die Helligkeit bleibt eingestellt auf Anschlag hell, und einen "Tageskilometer-Reset" habe ich in meinem ganzen Autofahrerleben noch nie gebraucht, und ich habe meinen Lappen schon seit über 40 Jahren.
