E10 ist garnicht so schlecht für den Turbo
Super E5, E10, Plus, V-Power: Benzin Qualität, Preis, Tankempfehlung ... alles rund ums Stöffche
Seit rund 300km fließt nun Shell Super95 durch die Venen des 124Spider.
Und jetzt darf gerne gebasht werden: Aber ICH spüren einen Unterschied und zwar deutlich.Shell V-Power 100 vs. Shell Super95
- Motor wirkt vor allem im Bereich unter 3000rpm kraftvoller gegenüber Super95
- Motor hängt besser am Gas -> spontane Gasannahme mit V-Power
- Beschleunigt konstant ohne jedes Rucken, welches mit 95er leicht vorhanden ist
- Motorlauf im Allgemeinen weniger "rau" als mit Super95
- Auspuffploppen beim Schalten mit Super95 ausgeprägter
Ab der nächsten Tankfüllung gibt es wieder V-Power 100 bzw. min. 98er Markensprit.
Wenn ich schätzen müsste, dann würde ich sagen, mit V-Power hat der 1,4l im unteren Bereich 20-30Nm mehr. -> natürlich rein subjektiv.
Werde aber via OBD mir nochmal die Zündung ansehen um da noch ein paar "Zahlen" mit rein bringen zu können.Bin gespannt was andere berichten können/werden.
So eine ähnliche Beobachtung habe ich mit dem T-Jet-Motor im Competizione auch gemacht. Alledings mit Aral Ultimate 102 vs. normalem Super irgendeiner Tankstelle. Das hatte ich dann auch nur einmal drinnen. Sonst immer Super Plus und seit (mindestens 12 Tankfüllungen) einigen Monaten NUR noch Aral Ultimate. Der Wagen war ja auch neu.
Beim Abarth steht in der BDA aber auch der Passus mit den "Volle Leistung nur mit 98ROZ" oder?
124Spider (auch Abarth) werden nur 95ROZ gefordert. Das verwundern ja schon, da sich die Motoren abgesehen von der Ventilsteuerung ja nicht "nennenswert unterscheiden".Ich habe heute Morgen mal eine Log-Fahrt (ELM 327 + HandyÁpp) bei 15Grad Außentemp. gemacht.
Zündung, Ladedruck usw. aufgezeichnet.
Das Selbe wiederhole ich bei 30°C und später dann mit V-Power 100 beide Runs.
Mal sehen, was da raus kommt.Spätestens wenn der 124er auf 98er Sprudel abgestimmt wurde ist Super95 eh gestrichen.
Japp
Spätestens hier würde ich als Abarth 124Spider Besitzer oder jemand der eine geänderte Software fährt, sehr hellhörig werden.
Abarth hatte diesen Passus ja bereits beim 155PS Abarth Punto EVO(1,4l MultiAir wie im 124Spider) in der BDA.
mit Super95 = -5PS und - 30Nm.
Jetzt könnte man vermuten, dass der 124Spider und der APE ev. sehr ähnliche Motoren haben.
Denn es soll ja F124 gegeben haben, die Serie im Bereich von 155PS lagen.Aral Ultimate kostet in D ja nur minimal mehr als Super+
Da würde ich auch gleich dabei bleiben.Mal sehen ob sich hier noch mehr Super95 auf Super+ Umsteiger zu Wort melden.
Ich wage die Behauptung, dass die meisten Motoren / Serien-Softwareabstimmungen bis max. ROZ 98 arbeiten, sprich der Unterschied sollte zwischen Super und Super Plus bereits zu spüren sein, aber Ultimate/VPower keine wesentliche Besserung bringen.
Der bessere Sprit ist/sind Ultimate/VPower schon,
aber ob es sich am Ende rechnet?Keine Ahnung...
In jedem Fall bringt Super Plus positive Veränderungen mit sich.
Muß Jeder für sich entscheidenLeben und leben lassen.
kurve gerade durch Europa, im Schwarzwald E10 getankt, das Zeug kastriert den Motor, im Jura 98 um1,50 (Schluck!) eingefüllt. Damit læuft er deutlich besser und sparsamer. Bin derzeit in Marseille mit rauf und runter, Stadtverkehr und Kurventreiben sind 8 Liter, gemütlich durchs Elsass und Jura mit E10 warens 8,8.
Wie bitte??
Im Ernst?
Ich hab derzeit auf ca 1.600 km drauf, großteils Kurzstrecke und einige Ausfahrten mit je 200-300 km und bin auf konstant 7,5l!!! Diesen Unterschied kann doch nicht der Sprudel machen?! -
Sehe ich auch so. Über die Premium-Suppen kann man "streiten" aber spätestens seit heute:
Großglockner einmal mit Shell Super95 überquert und dabei den Tank gut leer gefahren und dann OMV Super100 (40l) nachgefüllt und wieder zurück. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Es hatte heute 30Grad und selbst auf 2500m waren es noch gut 20°C.
Der Spider sieht 95ROZ sicher nicht mehr.btw. aktuell rund 2000km und das teils sicher nicht langsam: 7,3-7,7l mit V-Power 100 (siehe Spritpreisrechner) und das hier in den Bergen.
Bei gemütlicher Fahrweise liege ich im Mix bei 6,8 Litern mit E10. Mangels Alternative habe ich heute aber mal Super Plus rein. Die nächste Tankfüllung wiederhole ich das um einen Eindruck zu gewinnen.
Heute was dies nicht möglich, da ich ständig Desertfox, Snoopy oder Lusso89 vor bzw. hinter mir hatte
