Da ich nur 65Kg wiege
Whaaaaat???
Whaaaaat???
Ich weiß, bißchen viel. Bei uns hat ein Franzose ein Cafe aufgemacht. Dessen Croissant sind gigantisch. Leider ist da geschätzt 50% Butter drin.
hat von euch einer eine Info ob man auf die Original 17" Felgen auch breitere Reifen montieren darf als die 205/45 R17
Dachte an 215/40 R17 oder 225/35 R17.
215/40-17 kannst du machen, mehr wird schwer und bringt auch nichts.
Brauche ich da eine Einzelabnahme vom TÜV und wenn was kostet das ungefähr .
Felgenbreite | min. Reifenbreite |
ideale Reifenbreite |
max. Reifenbreite |
5.0 Zoll | 155 mm | 165 - 175 mm | 185 mm |
5.5 Zoll | 165 mm | 175 - 185 mm | 195 mm |
6.0 Zoll | 175 mm | 185 - 195 mm | 205 mm |
6.5 Zoll | 185 mm | 195 - 205 mm | 215 mm |
7.0 Zoll | 195 mm | 205 - 215 mm | 225 mm |
7.5 Zoll | 205 mm | 215 - 225 mm | 235 mm |
8.0 Zoll | 215 mm | 225 - 235 mm | 245 mm |
8.5 Zoll | 225 mm | 235 - 245 mm | 255 mm |
moin,
ich meine deine original Felge hat ne Breite von 7"
hier ist bedingt durch die Felgenbreite bei 225mm schluss
und es wird auch von keinem Reifenhersteller keine Freigabe für eine Breite über 225 mm geben
wie Marc/Garching schon richtig sagte
215/40 ist eine eintragbare alternative ohne Tachoangleichung !
wenn es dir um reine optische Verbreiterung geht
kommst du um einen Michelin oder Goodyear nicht herum, die bauen von Hause auf ihre Lauffläche etwas breiter , sprich der 205 von denen hat fast die Lauffläche eines 215 Bridgestone oder Hankook
gibts hier im Forum aber auch einen Bericht zu
etwas stimmiger wird das ganze aber auch
wenn du etwas tiefer legen lässt und dann noch mit Spurplatten 15-20 mm arbeitest
auch dazu gibt es hier genügend berichte /tips /erfahrungen
in diesem Sinne
derKalle
Kalle,
Danke für die aussagekräftig Info hat mir weiter geholfen.
Werde beim nächsten Reifen Kauf Michelin 215er draufmachen und dann Mal schauen wie es optisch und von den Fahreigenschaften wirkt.
Gruß Oleyannic
b061cdce-7c16-4978-8014-f6a6d4fb36be.jpg so sieht es mit dem 205 er Michelin aus
Frage bitte vorher deinen TÜv was du für die Eintragung der 215 benötigst,
nicht, dass sie dich auflaufen lassen , bedenke aber auch bei dem 215/45 ist der abrollumfang etwas größer, dieses mindert dann etwas die spurtfreudigkeit
Der @Merten142 hat doch einen Satz breiter 205/45-17 GoodYear abzugeben.
Mehr macht auf der 7J Serienfelge eh wenig Sinn.
