Ev. das Feder auf Feder Reiben welches durch „Federsocken“ behoben werden kann.
Danke ich prüf das mal...:)
Wie oft sollte man den Spider eigentlich vermessen lassen? Oder einmal vernünftig gemacht und für immer Ruhe?
Im Grunde ja. Es schadet allerdings nicht, da nach hunderttausend Kilometern mal nachschauen zu lassen. Genauso, wie nach unsanften Bordsteinpbfahrten oder Ähnlichem.
Die Achsvermessung ist kein direkter Bestandteil der regelmäßigen Wartungsarbeiten
ein Hinweis auf ein schlecht eingestelltes FW sind unter andrem
- mangelnder Geradeauslauf
- innen /außen abgefahrene Reifen
- Sägezahnbildung !! der Reifen
- nachfahren/versetzen bei Spurrillen
- verstärktem Unter- oder Übersteuern in Kurvenhabe ich noch was vergessen ?
Geänderte Fahrgewohnheiten bzw. Fahrstil
Servus miteinander..
War heute zur Achsvermessung, da sich an der Vorderachse die Reifen innen stark abgenutzt hatten.
Die Spur war bei Eingangsmessung negativ eingestellt.
Jetzt müsste es passen...
IMG_20200515_203223.jpg -
Kann man so lassen.
Wenn sich die Reifen auf die neue Einstellung angepasst haben bitte mal berichten. -
Kann man so lassen.
Wenn sich die Reifen auf die neue Einstellung angepasst haben bitte mal berichten.Mach ich....
um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich morgen einen Termin zur Achs und Spurvermessung . Frage.....auch ohne spezifisches Abarth/Spider Wissen muss doch die Fachwerkstatt in der Lage sein Fehler festzustellen. Nun meine Frage auch das richtige Einstellen ?
