Hier möchten wir Felgengutachten zusammen tragen, sobald verfügbar.
Fiat 124 Spider Felgen Gutachten ab 2016
Bei gibt's schon einen ganzen Schwung mit ABE und Gutachten für den 124
http://www.ozracing.com/ -
Habe heute mit OZ telefoniert, für die von uns nun favorisierte Ultralegerra in7x17 ET 37 gibt es ein Gutachten auch mit 215/40 17er
Bereifung.Uwe
Bereifung.leichte felgen sind immer gut aber
7" bei einer 215 Reifenbreite?
da ist ja dann der Reifen breiter als die Felge
und bei 7" ET 37 kommt die Felge 10 mm weiter vor als Serie
wobei 20 mm durchaus machbar wärenHankook Ventus S1 EVO² und Yokohama Sdrive
Hankook:
215/40 = Gesamtbreite 218mm, Laufflächenbreite 187mm
225/35 = Gesamtbreite 230mm, Laufflächenbreite 196mmYokohama:
215/40 = Gesamtbreite 222mm, Laufflächenbreite 196mmLaufflächenbreite des 215er Yokohama Sdrive haargenau so breit wie die eines 225er Hankook S1 ist.
Yokohama ADVAN AD08R in 215/45 R17 haben eine Laufflächenbreite von 203mm.
Also 16 mm breiter als die 215er Hankook S1welcher reifen soll dann überhaupt verbaut werden?
Dunlop Wintersport 215/40 auf Original 17*7, da steht nichts über
20161123 215-40 auf 7Zoll.jpg -
nö, weil die 215er lauffläche ja auch tatsächlich "nur" 160 -170 mm beträgt
und 7" umgercht 178 mm sind.
zudem werden W Reifen eh meist schmaler gebaut
werde mal SPASSESHALBER
meine 205 michelin alpine nachmessenalso da keinen stress, mag da auch nicht jetzt die Pferde wild machen ;o))
und wie oben kurz schon angerissen, verschiedene profile , verschiedene breiten -
Durchaus berechtigter Einwand.
Reifen fallen unabhängig von Breitenangabe unterschiedlich breit aus.215/45-17 ist alt ein sehr gängiges Maß mit großer und günstiger Reifenauswahl.
Michelin Alpin A4/A5 in 205 oder 215 interessiert mich auch.
@RezeptFrei:
Habe auf meinem 500 Abarth den Hankook Ventus V12 Evo2 und der soll es für den Spider auch werden
Uwe -
Der V12 Evo2 soll auch nochmal eine deutliche Weiterentwicklung gegenüber dem V12 sein und mittlerweile richtig gut.
Lauffläche gemessen b 2.0 bar 165 mm ;o(
