Der Winter kann kommen...
... Größe M von Car-e-Cover für 70€ incl.
Schutzdecke / Ganzgarage
Heute den "Kleinen" in den Winterschlaf geschickt.
Car-e-Cover schwarz in Größe M. Passt perfekt. -
In meiner Tiefgarage sifft mein Spider innerhalb kürzester Zeit zu mit schwarzem Staub!
Suche jetzt geeignete Schutzdecken, habe aber festgestellt, dass das ne Wissenschaft für sich ist! Ist da jemand firm und kann mir ein paar Empfehlungen geben?
Hab jetzt übrigens die Garage schon zweimal gewechselt. Erst in ne gebrauchte Einzelgarage. Da kam aber bei Regen Matsche durch die oberen Lüftungsöffnungen auf den Spider. Also nochmal gewechselt in eine Neu gebaute Einzelgarage im Erstbezug. Die ist perfekt und kostet nur 50 € brutto! Also auch noch Geld gespart
. Perfect stretch jetzt also, Gott sei Dank, nur noch zum Überwintern!
Unser BMW Cabrio muss im freien überwintern. Hierzu verwenden wir die folgendes: Cover Aqua. Bei jedwedem Wetter bleibt das Fahrzeug trocken. Die Haube hält über Jahre. Klare Empfehlung wenn der Wagen draußen stehen muss.
Nachdem ich noch keine Garage und auch kleinen Carport habe bin ich auch auf der Suche nach einer Wetterfesten Abdeckung.
Hat jemand vielleicht mit der folgenden Abdeckung Erfahrungen gemacht?https://www.softgarage.de/softgarage-5-lagig-lichtgrau-premium-indoor-outdoor-167379.html
Hat jemand vielleicht mit der folgenden Abdeckung Erfahrungen gemacht?Hallo @Daniela
Ich verwende die "originale" Softabdeckung ...sieht aber sehr ähnlich aus.
Anfangs hatte ich den Spider im freien damit zugedeckt, wenn eine längere Stehzeit geplant war.
Derzeit steht er auch in der Garage damit zugedeckt (verhindert Staub und Plane ist ohnehin vorhanden).Bei der Originalen Abdeckung mein Resümee
- + Passform perfekt (geht bis auf den Boden runter)
- + lässt sich gut zusammenfalten und am Fahrzeug anbringen
- + tolle Haptik (weiches angenehmes Material)
- - Verstauen bei Nässe
Ist die Luft durchlässig? Wenn nicht eignet sie sich nicht für längeres abdecken wie z. B. im Winterlager.
die originale Abdeckung ist auf jeden Fall luftdurchlässig...da war noch nie Feuchtigkeit darunter bzw. ein unangenehmer Geruch.
Trotzdem lasse ich von Zeit zu Zeit wieder einmal Luft an das Fahrzeug (da je mein Spider während des Winters zu 99% in der Garage verbringt), indem ich die Plane in der Garage entweder komplett entferne, bzw. nur locker darüber lege. Weiters ist das Verdeck darunter nicht verriegelt, sonder ist nur "lose" zugemacht (Spannungsfrei). Dadurch kommt in das Fahrzeuginnere auch noch etwas Luft...
Bin zumindest im letzten Winter ganz gut damit gefahren.
Daher aus meiner Sicht Daumen hoch für so eine Variante (wenn auch nicht ganz billig - betrifft das Original mit FIAT Logo)
Anmerkung: habe auch eine absolut trockene - gut belüftete Garage
- Ich habe die Softgarage und bin zufrieden
Ich hab mich dann doch für die Schutzhülle von Fiat entschieden. Die passt einfach perfekt. Zumal sie auch bis über die Alufelgen geht. Hätte dann aber doch erwartet, dass die innen etwas besser "gefüttert" ist. Wenn da ein Fliess drinnen sein soll dann hat das nur ein paar µm
