Die Thematik Keramikpaste kenne ich, ist aber nicht der Kern meiner Aussage.
Who cares?! Den wollte ich nicht treffen
Das Thema ist schon ein bisschen älter, aber ich habe eine (vielleicht relevante) Frage.
Meine Klappe sitzt auch fest, kann nur noch mit der Rohrzange bewegt werden. In welcher Stellung ist die Klappe offen?! Feder gespannt oder entspannt?
Dann dreh ich sie auf geschlossen und hoffe, dass bei einer Kontrolle 🚔 aufmuckt.
Feder hat schon eine Vorspannung, da der Hebelweg der Klappe relativ klein ist. Wenn du links von schräg hinten schaust kommt erst die Feder, dann der Klappenhebel. Hebel lässt sich etwas nach vorne bewegen, sollte dann durch Feder wieder nach hinten zurückgeholt werden. M.E. ist Klappe zu, wenn Klappenhebel nach hinten steht.
Das deckt sich mit meinem Eindruck, habe sie mit WD40 Rostlöser wieder gangbar bekommen. Mal sehen wie lange es hält….
Wird vermutlich, wenn überhaupt, nur ein paar tage halten. Ist sie einmal fest, bekommt man sie nur kurzfristig wieder gangbar.
