Habe mir heute mal Zeit genommen,
die Blenden der Lüftungsdüsen zu Lackieren
Hat ganz gut geklappt .
Lüftungszierblenden Lackieren
Super Idee! 1A!
Bekommt man/frau die Dinger leicht raus (undvor allem ohne Kratzer)?
Ich sehe da bei Dir auf dem Bein einen kleinen Schraubendreher liegen?
Ein "removal-tool" habe ich leider nicht zur Verfügung... -
hey @pinback
Also der verchromte Ring besteht aus zwei Teilen, einmal dem schwarzen Plastikring und dem Chromring die sind mit einander an den 4 Stellen wie auf dem letzten Bild Plastikverschweißt.
Einfach mit dem Schraubenzieher vorsichtig aber mit Druck auseinander brechen. Der schwarze Ring is 4-fach gesteckt einfach Nase vorsichtig hochdrücken und abziehen
. Erst jetzt kannst du die Lüftungsdüse die auch nochmal 4-fach gesteckt ist durch vorsichtiges hebeln an der Nase herausziehen.
Fertig
Eibau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
den schwarzen Ring und den neu Lackierten einfach wieder zusammenstecken (die Nasen brechen nicht ganz ab) und mit Plastikkleber (aus dem Modellbau) und oder Heißkleber zusamenkleben das hält sehr gut
Kann gerne noch die ganze Anleitung senden.
Ps.: die Düsen außen mit Krebband abkleben dann verkratzt auch nix wo es Sichtbar währe
Grüße Lucas
Ich sehe es nämlich nicht ein 100e von € für so paar Blenden zu bezahlen und so bist auch farblich nicht gebunden
Das sind dann aber nicht nur die Ringe sondern die gesamten Luftausströmer.
Trotzdem völlig überteuert. -
So Endergebnis lässt sich sehen
