  • Ja aber den Beschreibungen nach reicht dann manchmal auch eine Batterie nicht aus um wieder genügend Öldruck aufzubauen....
    Ausfahrt 12.4.2026 Classic & Coffee MB Museum Stuttgart
  • Im Englischen Handbuch gibt es einen Punkt "Längere Lagerung/Standzeit", welches ich im Deutschen nicht gefunden habe. Steht im Englischen nach dem Kapitel zum Thema Reifen.
    Interessant finde ich vor Allem den vorletzten Absatz, alle zwei Wochen den Motor und die Klimaanlage laufen lassen.
  • Stimmt, jetzt fälltmir allerdings auf, das liest sich eher wie "bevor Sie das Fahrzeug zwei Wochen oder länger stehen lassen, ..."
  • Ich habe meinen jetzt eingemottet und habe etwas Sorge ‍♂️
    Mein Verkäufer meinte irgendwas mit Vollgasgeben vorm Starten um Öl zu fördern? Das iritiert mich
  • Die meinen wohl damit:
    Der Klimakompressor soll mit laufen, damit die "Flüssigdichtung" (im Klimakompressor) wieder in Umlauf kommt und das Kältemittel sich nicht verflüchtigt.
    Problem ist, das der sich vermutlich nicht aktivieren lässt wenn die Temperaturen sich dem Gefrierpunkt nähern.
    Ich starte den Motor alle 4 Wochen und lasse den nur kurz laufen (keine 30 Sekunden). Wenn der schon angesprungen, dann ist die Multiaireinheit wieder gefüllt und feddich. Das muß reichen.
    Das ganze 2X. Meiner steht vom 1.12 bis Ende Februar. Mal sehen welche Kommentare hierzu kommen. :D
    Nebenbei lade ich mit einem CTEK MXS 5.0 nach.
  • Mache es ähnlich wie Salvi. Alle zwei bis drei Wochen kurz starten, ca 10/15 Sekunden. Hat der Werkstatt Meister empfohlen, nachdem mein Spider letztes Jahr nach 5 Monaten Standzeit wegen der Multiair Problematik nicht ansprang und in die Werkstatt gebracht werden musste.
  • @Monaco56 so wäre es "Wenn das Fahrzeug stehen gelassen wird." Momentan heißt es nur "Wenn das Fahrzeug zwei Wochen oder länger steht." Daher meine Unsicherheit, ob vorher oder nachher oder alle zwei Wochen die Klima laufen sollte.
