Ja ist leider so...
Beiträge von luis
Ich würds ehrlich gesagt auch richten lassen. Man schaut ja dann genau immer auf diese Stelle hin und ärgert sich....
Noch ist der Lack ja nicht gerissen. Sowas ist auch wirklich Saublöd . Aber die ganze Tür gleich lackieren? Selbst wenns genau der gleiche Farbton ist wird mans sehen wenn man genau drauf schaut. Ich versuch sowas immer zu vermeiden. Einfach deshalb schon weil die Lackschicht dann stärker ist als vom Werk aus. Bin bei sowas aber auch ziemlich pingelig.
Auweia, das ist wirklich eine blöde Stelle. Ein guter Dellendrücker sollte das aber von innen normalerweise schon schaffen. Dazu muss auch nicht die Tür ausgebaut werden. Verkleidung runter sollte dann schon reichen.
Hatte mal einen Parkschaden genau an der Kante von der Tür, dachte zuerst auch dass geht nie und nimmer ohne Lackieren. War dann zwar nicht ganz billig ist aber ohne Lackieren perfekt geworden. -
Ab Anfang Jänner kann man laut meinem Händler erst wieder bestellen. Bis dahin ist Bestell Stop. War beim Mazda MX-5 auch so.Glaub das hat aber eher mit dem Modelljahr 2018 zu tun.
Das Mattschwarze konnte man beim Abarth eh schon immer abbestellen. -
Bin schon sehr gespannt wie das blau live wirkt. Auf den Bildern gefällt's mir richtig gut.
Und wie sind die FOX Auspuffendrohre jetzt in der Serie? Wieder abgeschrägt oder noch immer gerade?
Glaub durch das Kühlmittel sollen die Dichtungen und Schläuche geschmiert werden oder so. Ich hab sie immer erst im Frühling wieder eingeschaltet und noch nie Probleme damit gehabt. Hat immer funktioniert und auch kein Müffeln oder so. Im Herbst bei der letzten Ausfahrt mach ich sie immer etwas früher aus damit der Kondensator und alles schön trocknen kann.
Danke für den Tipp. Brauchst du denn schon neue Wischer?
Nur auf den Startknopf drücken und nicht gleich starten. Das ganze 2-3mal wiederholen. Das dient dazu dass das Öl zuvor die Multiaireinheit erreicht.
