Beiträge von luis
Hallo.
Erst dieses Jahr im Sommer 2023
Getriebe Öl Wechsel nach 7 Jahren
Zusammen mit Ölwechsel, Kerzen,WP, Zahnriemen, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Tüv.
Wird beim Zahnriementausch auch der Nebenatriebsriemen, lt. Bedienungsanleitung, mit getauscht?
Und merkt ihr jetzt einen Unterschied beim Schalten?
Hat denn von euch wirklich schon jemand das Getriebeöl nach 5 Jahren wechseln lassen?
Also der Scheinwerfer mit über 3000 € ist schon arg teuer.
Der Spider hat kein Xenon Licht!
Ich könnte mir vorstellen dass der Fiat mit dem Mazda Fahrwerk vorne etwas tiefer kommt als mit dem originalen Fahrwerk.
Der Bilstein B8 ist für Fahrzeuge mit Tieferlegung geeignet. Ohne Tieferlegung dann entweder Bilstein B6 oder B4.
Hat der Fiat nicht etwas andere Federraten ( zumindest an der Vorderachse) als der Mazda weil er vorne etwas schwerer ist?
Hi
Das mit dem runterdrücken sollte man auch nicht immer oder öfter machen , denn da reibt dann das Verdeck
siehst Du rechts und links unten im Heckscheibenbereich unten
Jetzt wäre interessant ob das nur vom runterdrücken kommt oder ob es generell dort reibt wenn das Verdeck offen ist. Auch ohne runterdrücken.
Wird von Fiat/Mazda extra so empfohlen leicht runter zu drücken.
Nicht verwirren lassen, in der Bedienungsanleitung ist das Öffnen und Schließen verdreht beschrieben...
