Beiträge von Martinwahoo
    Daher fahre ich den Spider nur noch mit Dashcam und beim Parken hänge ich die an eine Powerbank und stelle die Cam auf 360 Grad. Verhindert zwar keinen Vandalismus aber ich hätte im Fall der Fälle zumindest ein Bild vom Täter und wer weiß, vielleicht findet man ihn ja doch....
    Hi was hast Du denn für eine Dashcam installiert ? Wäre fürs parken auch interessant
    gruß
    martin
    Hi
    Ich hab ein Sondermode ( S Design ) l ohne irgenwelche Placketten , soll auch so ziemlich alles an Ausstattung haben , gab es in Ghiacco Weiß und Vesuvio Schwarz ,
    Abdeckkappen der Außenspiegel, der Rahmen der Frontscheibe sowie die Überrollbügel in Forgiato Grau sowie die Abarth Felgen , seitliche rote Zierstreifen mit integriertem Logo „124 Spider“
    gruß
    Martin
    Bist Du Dir sicher, dass die Reifenventile innen RDKS-Sensoren haben? Ich habe mir ja einen Satz der S-Designfelgen gebraucht gekauft, welche ja die gleichen Felgen wie die Abarth-Felgen sind, aber da waren ab Werk ganz normale Gummiventile verbaut und keine RDKS-Sensoren.
    Hallo
    bei den Winterrädern ja ,da es Abarth Felgen sind und ich beim Reifenwechseln die Teile gesehen habe bei den Sommerrädern weiß ich es noch nicht da kommen erst die Tage andere reifen drauf
    gruß
    martin
    Hi
    mal nee frage , da ich jetzt schon wieder mal was im Reifen hatte , mein Spider ist ein S Design , der ja auch die Abarth Felgen mit RDKS Sensoren hat , allerdings auch den Knopf zum LD zurücksetzten
    würde das , mit der Anzeige bei mir funktionieren ? und was bräuchte ich dafür ?
    gruß
    Martin
    Jetzt muss ich nochmal dumm fragen: Welches PC-Tool? Und gibt es das auch für den Mac?
    Hi
    Das kannst Du bei Fiat wenn Du Dein Spider registriert hast runterladen bei Map Updates sprich das ist das Update Tool , das gibt es auch für den Mac ,allerdings hat das bei mir nicht richtig funktioniert , am besten über nen Windows Pc machen
    Martin
    Hi
    Nochmal ich , Du könntest auch mal versuchen den Inhalt der Karte auf eine andere SD Karte zu kopieren , um auszuschließen das der SD Reader defekt ist , eventuell eine SD mit Musik versuchen , bei mit war der Stecker vom SD Port nicht drin , da hat aber dann auch nichts geladen , hatte auch mal gelesen das man einige Kilometer fahren muss damit die Karte aktiviert wird
    Martin
    Hi
    Wie schon geschrieben, würde die Karte nicht passen , würde zum einen das mit dem Händler
    dran stehen oder ungültige Karte , bei mir hatte die Karte auch mal ewig geladen , das war dem
    Geschuldet, das das Update nicht richtig durchgelaufen ist , deswegen lade Dir das Tool. On der Fiat Seite da kannst Du den Inhalt der Karte überprüfen
    Martin
