@MasterFlipFlop wie siehts mit der Selbstbastelanleitung für das Drucküberprüfungsding aus? Schon Zeit gefunden was zusammen zu stellen?
Beiträge von Monza
Ne stimmt nicht.warum das plus da steht keine Ahnung. Ich wollte erst ein Turbo upgrade machen habe mich dagegen entschieden. Bin mit fast leeren Ultimate tank bei 39 Grad Bei Pogea verarztet worden (Schalter). Eingangsmessumg wurde nicht gemacht ,um den Motor nicht zu erhitzen für ein besseres Endresultat. War mir auch nicht wichtig. Die erste Messung nach Software Anpassung ergab 207 ps und 319 nm. Die zweite direkt danach war 199 ps und 311 nm. Und das bei wohlgemerkt bei 39 grad . Das Diagramm habe ich vergessen zu fotografieren ,wird aber mit den restlichen Unterlagen zugesandt. Werd es dann hier nachreichen.
Nichts an der Abgasanlage und am Intakesystem wie Luftfilter, Ladeluftkühler, etc. selbst gemacht oder von Pogea machen lassen? Noch alles original? Wenns so ist, na dann gratuliere ich zum Erfolg.
Pogea hat wohl die "magischen" 200PS geknackt. Leider kein Diagramm angehängt.
Für die ohne Facebook: 207PS/320NM
Achtung! Ist kein reines OBDII Tuning => Stage1plus. Das Plus bedeutet, dass auch Hardware geändert wurde. So einen haben wir auch in unseren Reihen .
Edit: Da kommt man auch ohne FB Account rein , nicht so wie bei anderen Tunern.
Wenn es nur um gelochte Bremsscheiben geht....war grad zufällig auf der Homepage . Bin schon seit längerem auf der Suche und bis jetzt nur die gefunden.
https://www.brakes-shop.com/fi…p-125kw-2016-present.htmlEdit: Erfahrungen keine. Im US Forum gibts aber ein paar die darüber berichtet haben.
Passende Schlauchtüllen zu finden ist das grosse Problem. Bin für meine Dose endlich fündig geworden aber nur in der Schweiz. Ist aus PVC und somit Ölbeständig.
https://shop.maagtechnic.ch/de…8-19mm-3-57-017-16071555/Von daher empfehle ich Kalle's Dose mit gebogenen Schlauch .
ist bei mir schon von anfang an klar gewesen dass es nicht um die klassische Wasserpumpe geht, darum mein Vermerk OoT
Zahnriemen und Wasserpumpe sollte man immer als Einheit tauschen.
....ist zwar OoT. Stimmt nicht ganz so. Nur im Fall wenn Zahnriemen gewechselt werden muss und die Wasserpumpe noch die erste ist, die drin ist.
Hier wahrscheinlich das was Kalle meinte, ein Auszug vom Text ist hier ersichtlich...Mopar hat das wahrscheinlich vom Netz genommen. Obs ein Fehler oder Versehen war wissen die Götter.
https://www.124spider.org/thre…4-spider-announced.33681/ -
Muss schauen. Hab ab nächste Woche Urlaub und Zeit dafür. Werde darüber berichten.
@RezeptFrei kann vielleicht schon Auskunft zu den Schläuchen geben.
