Der Rückenlehnenbezug wurde bei mir auf Garantie ersetzt. Aber mit viel Mühe und Unterstützung des Händlers. FCA Gegenargumente: mit den Nieten an den Jeans reisst man heute jedes Leder auf.
Threat 31
Beiträge von Monza
Ist alles in der Betriebsanleitung beschrieben, auch Bremsflüssigkeit. Diese muss unabhängig von der Laufleistung alle 2 Jahr gewechselt werden.
Während der Garantiezeit würde ich die Wartungsarbeiten nur von einer Markenvertretung machen lassen. Ansonsten drohen Garantie- und Kulanzkürzungen. -
im uhrzeigersinn (von unten gesehen)....und WD40 gleich auch in die Liegeposition mitnehmen
...oder,
drunterliegen, Wasserpumpenzange mitnehmen und am unteren Ende der Klappenwelle versuchen zu drehen.
Mit einem Wagenheber gehts etwas besser.
Der Händler sendet dir die Audiodatei sicher zu.
Kannst du die Audioaufnahme hier reinstellen? Würde anderen sicher helfen.
Falls ich nichts überlesen habe soll das der erste 124er sein an dem sie was modifizieren. Somit auch kein Soudfile, denke ich. Vom 500er gibts welche auf youtube.
Wirklich dezent wird es aber erst jetzt mit der Serie 1. Bei der Serie 0 waren z.B. die roten Außenspiegel bei dunkler Fahrzeuglackierung immer mit dabei.
Dezent konnte man die Serie0 schon damals haben, wie heute auch. Einfach in die Preisverhandlungen einfliessen lassen.
Ohne Kriegsbemahlung -
Die Arbeiten haben offenbar begonnen. Vorher sollen 160 PS gemessen worden sein (siehe posts vom Dez.). Ziel sollen 250 sein.
Spider Tuning -
....und das Lenkrad steht jetzt leicht nach links schräg...Bei einer gewissenhaften, sauberen Einstellung dürfte das gar nicht passieren. Mein Achsvermesser würde mich gar nicht gehen lassen, bevor er das nicht korrigiert hätte. Ausserdem sind die Werte ungleichmässig eingestellt, wie schon von GarchingS54 festgestellt. Zwischen li. und re. sollten die Werte nicht mehr als +/- 1'-2' abweichen.
El. Lenksäule tauschen hatten wir bis jetzt in diesem Forum auch noch nicht.
Meine Empfehlung: Einen zuverlässigen Achsvermesser suchen und nochmals einstellen lassen. Wenn Lenkrad gerade und die Achseinstellung gleichmässig ist und Fahrzeug immer noch nicht geradeaus fährt, erst dann nach anderen Ursachen suchen.
