Logisch ist das jetzt nicht. Hättest geschrieben de 1.4er wäre das mehr auf den Motor allgemein bezogen gewesen. Multiair is ja eigentlich die Einheit mit gemeint.
Beiträge von Smoedi
Weiß ich doch
Heute ist mal wieder Spider-Pflegetag: Die Batterie hängt gerade am Ctek, und nachher wird bei offenem Garagentor der Multiair für eine Minute laufen gelassen...
Wie kann man denn die Multiair alleine laufen lassen?
Die H&R-Federn haben sich nicht wirklich gesetzt. Höhe vorne und hinten fast gleich. Es wirkt hinten ganz dezent höher, aber bei weitem nicht so viel wie bei den Eibach Pro. Denke das ist eher Bauart bedingt.
Wer Interesse an den Federn hat, biete Sie hier im Forum an. Es ist wirklich keine schlechte Wahl! Vor allem für Alltag bis (sehr) sportliches Straßen gefahre und wenn einem eine "moderate" Tieferlegung reicht, die man nicht verstellen kann. Für mich waren die Federn vom Fahrgefühl her jederzeit sehr sicher!
Habe vor kurzem auch gewechselt, von H&R-Federn auf ST X-Gewinde. Ja, man merkt einen Unterschied und das abgestimmte Fahrwerk reagiert etwas sensibler und besser, aber so den unfassbaren mega Unterschied merke ich nicht. Ehrlich gesagt ist mir der Aufwand recht groß gewesen und das ganze hin und her bis alles gleich eingestellt und vermessen war... Dann setzt es sich nochmal, muss wieder eingestellt und nochmal vermessen werden. Dann muss man speziell beim ST X wegen der Federraten relativ spezifisch einstellen, mehr Sturz Hinterachse usw. Kosten waren dann auch nicht unerheblich.
Würde ich mit der Erfahrung die Entscheidung nochmal machen müssen, würde ich bei Federn bleiben. Es sei denn, ich will tiefer, was bei mir aber nicht der Fall ist und die H&R waren von der Höhe her perfekt.
Meine Meinung. Auch wenn das ST X nun wirklich gut funktioniert.
Falls jemand Interesse hat, ich biete die H&R Federn für unseren Spider im Biete-Bereich gebraucht aber wirklich sehr gut erhalten an!
Okay.
Und können diese hier von den Original-Dampfern übernommen werden, oder müssen es die einfachen Scheiben von ST sein:
Müssen eigentlich diese Staubschutzgummis, die man von den Original-Dampfern übernimmt und abschneidet vorne umd hinten mit dem ST X wieder verbaut werden oder nur hinten?
1-2 mal im Jahr ist schon empfehlenswert.
Es geht auch nicht um das Abperlen von Wasser, sondern viel mehr um den UV-Schutz. Die UV-Strahlen setzen vor allem den Nähten extrem zu. Und wenn ich dem Prozess mit einer Versiegelung etwas entgegen wirken kann, tue ich das.
Umd das Abperlen ist ein netter Nebeneffekt
So gesehen ist der Sprühnebel wirklich nervig, weil der Rest der Karosserie komplett abgedeckt werden muss, das stimmt.
Werde beim nächsten Mal die Variante mit Pinsel probieren.
