Also noch einfacher und mehr Gewichtsersparnis
hast du mit Stange raus...hab ich so gemacht...da die Dämpfer alleine perfekt sind m.M. nach.
Durch das Auslösen der Bolzen wird die Haube nach oben gedrückt und aus den Schanieren gebresst. Somit bekommt die Aluhaube auf beiden Seiten einen knick und muss komplett erneuert werden....20181029_090250.jpg
steht aber dabei...compatible model..
Habe dieses Problem auch schon öfter gehabt.
Kann evtl. bei mir an dem Fensterhebermodul liegen.
Nach mehrmaligen Betätigen des Fensterheber nach oben geht es dann wieder in kleinen Schritten.
Da ich die Batterie immer wieder trenne ,geht es dann auch irgendwie von selbst wieder...
Hast du auch so ein extra Modul eingebaut...
Gesundes Neues.
Laut letzter Fiat Inspektion folgende Flüssigkeiten
Wird beim Zahnriementausch auch der Nebenatriebsriemen, lt. Bedienungsanleitung, mit getauscht?
Bei mir nicht da dieser vor 2 Jahren gewechselt wurde gegen ein leichteres Schwungrad mit verkürzten Riemen....20220519_084407.jpg
Hallo.
Erst dieses Jahr im Sommer 2023
Getriebe Öl Wechsel nach 7 Jahren
Zusammen mit Ölwechsel, Kerzen,WP, Zahnriemen, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Tüv.
Hallo Frank.
Ich habe diese Bilder nur zwecks Ein und Ausbau gepostet aber du hast Recht , das sind zwei unterschiedliche rot Töne...
Aktuell verbaut ist die rosso passione mit Logo.
Die andere ohne Logo ist zu sehr Feuerwehrrot und passt nicht so gut mit dem Rest in meinem Spider....sieht aber solo auch sehr gut aus....
Gruss chris
Das liegt daran ,dass das Logo von hinten nicht gut zu sehen ist und viele den Fiat 124 immer noch nicht auf dem Schirm haben....
Da wird krampfhaft versucht die Marke zu lesen.....
Alles soweit normal und hat jeder von uns schon erlebt....
Freuen und einfach weiter fahren...
Also bei meinem Fiathändler ehemals Motorvillage jetzt Stellantis wird definitiv nicht lackiert....denn dafür brauchst du eine spezielle Lackierzelle nebst Abzug und Isolation...
Demnach greift der Fiathändler auf externe Lackierwerkstätten als Vertragspartner zu...
Dieser Vertragspartner ist zufällig ein Kumpel von mir...und dort wurde der komplette Wagen geliefert und nach Lackierung wieder zurück an den Fiathändler geschleppt...siehe FotoScreenshot_20190310-225419_WhatsApp.jpg
