Ich bleibe mal bei Urin o.ä. Wenn das Felgenreiniger gewesen ist, dann wäre die kpl. Felge oder alle davon betroffen. Hier ist ja offensichtlich nur eine Speiche betroffen. Ich habe oft Pinkelspuren am Rad und dann auch nur an einem. Der 595 steht leider an der Strasse weil der dicke (Spider) drinnen parkt.
Wie auch Rheinblitz schreibt, mal mit Lackreiniger oder so rangehen und austesten.
Beiträge von Salvi
Sieht fast aus als hätte in Tier dagegen gepinkelt? Urin kann agressiv sein.
Nach der Wiedermontage, Stecker nicht vergessen aufzustecken. Sonst rote Lampe an.
Ich habe meinen mit ATE-Bremskolbenpaste gefettet und eingebaut. Die ist für Gummidichtungen und Alu verträglich. Da die Viskosität sehr fein ist, also nicht klebrig oder so, habe ich mich dafür entschlossen. Bis jetzt alles OK.
Falls ich in der Sonne parke habe ich so etwas dabei. Da sind zwei Stahldrähte eingearbeitet. Zusammengefaltet ca. 20cm im Durchmesser und wenn man die auseinanderfaltet springen die regelrecht in ihre Form. Passen sich auch gut an die Frontscheibe an. Man sollte die Sonnenblenden dazu runterklappen.
Autosonnenschutz Austrailian Qualität , so schreibt es der Onlinehandel mit dem "A" davor.
2020-08-14 06_57_52-Auto Sonnenschutz. Australian Qualität für extreme Bedingungen. Shades Ihr Auto .png -
Ich hätte da bedenken den Filter so oft zu wechseln. Da bringt man beim Filterwechsel eher Schmutz rein als durch das Öl rumschluppt.
Ich habe auf Denso gewechselt.
Ich auch.
............Aber diese Teile sind auch echt schlecht konzipiert und die Anweisung zum Tauschen müsste irgendwo deutlich hinterlegt werden. Angeblich gibt's bei Mazda so eine TPI?
Das hier?
Hab gerade nochmal was probiert und diesen Moosgummistreifen (ca. 4x1cm) auf der Klebeseite gefaltet und einfach eingeschoben. Abschließend bündig eingeschoben.
Ist weg.2020-07-23 14_40_52-(Kein Betreff) - salvatoregreco112@gmail.com - Gmail.png
Wenn du an dem ganzen Block mit der Rastzunge mal wackelst. Zwischen den Kopfstützen. Bei mir kann ich es nachstellen.
