Wenn Kühlwasser unter dem Auto sich befindet ist Druck auf dem System darf nicht sein! Will sagen es wird aus dem Ausgleichbehälter gedrückt deutet daruf hin dass entweder zu viel Kühlwasser im System sich befindet, der Ausgleicsbehälter Verschluss defekt ist oder vom Motor (Kopfdichtung) Druck in das System gelangt was ich eher nicht glaube.
Nimmt das System Kühlwasser auf so dass der Kühlmittelstand sinkt frisst der Motor das Kühlmittel etwas...darf auch nicht sein...liegt irgendwo eine Undichtheit vor.
Wenn der Kühlmittelstand auf Minimum sich befindet und sich nicht ändert bei mehrheren Ausfahrten und auch keine Pfütze sich unter dem Wagen bildet so lasst es ebend so und gut.
Es stellt ja auch kein Problem dar hin und wieder kurz unter die Motorhaube zu schauen ob alles passt......aber bitte bei kalten Motor......bei warmen/ heissen Motor darf es bei Maximum sich befinden.
Zieht auch mal den Ölmesstab ob sich Wassertropfen daran befinden oder weisse Chreme befindet, könnt auch mal mit der Lampe in den Öleinfüllstutzen leuchten......sollten keine Ölgemischrückstände( Wasser Öl Emision) vorhanden sein.
Auch mal den Motor nebst Aggregate ableuchten ob irgendwo weisse Rückstände sich gebildet haben dann ist etwas undicht.
Wenn alles gesagte nicht zutrifft hört nicht die Flöhe husten und fahrt mit der Kiste.
