Beiträge von St3fan
Da kommen die Getränkehalter rein und das andere Bild zeigt die Abdeckung unter der die FIN steht.
Guckst du rechts da sind die Getränkehalter
Ja was aber kein Nachteil ist. Wenn du in anderen Fahrzeugen die Anzeige bekommst das Öl fehlt ist es meist schon ein richtig kritisch Ölstand.
Deswegen find ich die Kontrolle mit dem Ölstab besser
Dachte schon mit meinem Motor stimmt was nicht aber ich musste auch noch nie Öl nachfüllen. Kontrollier den Öl-Stand im Grunde vor jeder langen Fahrt und merke null Schwund
Versuch mal wie Snoopy schreibt ein Reboot des MZD
Nav+Mute+Back Taste gleichzeitig drücken bis das MZD neu startet
Danke aber das ging ja gerade nicht mehr - es ging nur noch mehr über das Menue.
Ich glaube das Problem kann niemand bei Fiat reparieren, besonders nicht in unseren Raum im Umkreis von 70 km. Dazu wurden zu wenig Spider verkauft
Versuchs mal in einer Mazda-Werkstatt. Das MZD ist ja im Grunde baugleich
Und wieder sieht man. Nur tief schaut es gut aus
Das Dröhnen hab ich auch. Allerdings nur in einem ganz kleinen Drehzahlbereich. Hab nie drauf geachtet wo genau da es eben nur in einem kleinen Bereich vorkommt. Auf der Beifahrerseite ist es lauter als auf dem Fahrersitz.
Die Radhausverkleidung wegklappen und dann die Lampen raus. Dann kannst mit einem Zewa in die Nebler rein. Geht ganz gut.
Ist halt keine Lösung aber zumindest ist fürs erste das Wasser weg.
