Bei mir sind die auch seit fast einem Jahr verbaut. Schon öfters auf und zu gemacht ohne Probleme. Ich habe die allerdings gem. den Post 54 verbaut, da so der obere Kugelkopf und der unter Kugelkopf in gleicher Richtung befestigt werden. Es musste keine Halterung irgendwie schräg oder so angeschraubt werden.
Beiträge von Peet
Abarth Spider - portogallo grigio - 2016, EZ 2017
Felgen: Sparco Assetto Gara 7.5x18 ET35
Reifen: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 215/35R18
Tieferlegung: SPS Gewindefahrwerk Street
Fahrzeughöhen: v 315 / h325
Spurverbreiterungen: keine
Karosseriearbeiten: keine
TÜV: jaGewicht: Komplettrad 18kg
Ich biete hier Komplettsatz Tomason Easy Alufelgen mit den Bridgestone Sommerreifen inkl. RDKS an.
Tomason Easy in 7,5x17, ET 42
Lochkreis 4x100
Inklusive RDKS
Bridgestone Potenza RE050A, 205/45 R17 84W.
Profiltiefe: 5-6 mm (auf den Fotos zu sehen)
DOT H44L CBF4116Es sind zwei kleine Macken vorhanden, siehe Bilder.
Für den Abarth mit Brembo werden Spurplatten benötigt (können separat erworben werden).
Preis: 550,00 VB
nur Abholung
So sahen die auf meinem Fahrzeug aus:
Ich bin aktuell von der Serienbereifung auf die Goodyear umgestiegen. Kam leider noch nicht dazu die ausgiebig zu testen. Das Wetter ist im Moment noch nicht so optimal für die Sommerreifen. Was ich bis jetzt feststellen konnte ist, dass die vom Grip definitiv schlechter sind bei niedrigen Temperaturen als meine Hankook Winterreifen. Allerding hat sich auch die Größe geändert, es sind jetzt 215/35R18 drauf.
Preislich lagen die Goodyear bei 89,50 Euro.
War heute auch auf einer kleinen Tour übers Ländle. Kein Spider und auch kein Mixer getroffen. Einzig einen Peugeot. Wenigstens offen von zwei jungen Kernen gefahren
Vielleicht fährst du auf zu abgelegenen Strecker rum.
Ich war schon öfters in Raum Gießen (Gießen, Pohlheim, Langgöns usw.) unterwegs. Noch nie einen Spider gesehen.
So sah bei mir der erste Versuch ohne Spurplatten aus. Es sind allerdings die Tomason Easy 7.5 x 17 ET 42. Spurplatten 20mm passen bei meiner Felgen nicht wegen den Taschen. Ich habe 9mm drauf.
Ich empfehle dir bei den Tomason Felgen diese erstmal zu probieren bevor du die Reifen montierst.
Ich habe auch Felgen von Tomason drauf. Laut ABE waren da auch keine Auflagen, aber ohne Spurplatten passen die nicht über die Brembo.
Da musst du mal schauen was in dem Heft bei der Garantieverlängerung drin steht bei dir. Ich hatte auch eine Fiat/Allianz. Bei mir ist explizit aufgeführt, dass die Multimediaeinheit ausgeschlossen ist. Auch die Auspuffanlage ist ausgeschlossen, nur der Krümmer war inbegriffen.
Leider erst viel zu spät gesehen die Einschränkungen, bzw. erst wo ich es mal nutzen wollte. Kulanz von Fiat / Abarth gleich null.
siehe auch hier: Multimedia
Dito Johannes.
Du selbst hast bis jetzt nichts dazu geschrieben wie das technische Problem gelöst werden kann. In deinen Beiträgen kritisiert und stempelst andere mit einer anderen Meinung ab.
VGPeter
p.s. Es macht keinen Unterschied ob da Peet oder Peter steht.
