Also doch das. Die Bilder in der Anleitung sind furchtbar.
Beiträge von Leon
@Insulaner verstehen was in den auto da hinten vorgeht tue ich auch nicht ganz. Fiat selbst schreibt in der Anleitung auch ich soll nur vorne ziehen und das teil hinten in ruhe lassen.
@Dackel das kabel muss eigentlich ab damit man den gesamten blinker raus nehmen kann. mit verbunden kabel kann man den blinker nur etwa 10 cm raus ziehen und das tauschen der lampe ist so recht umständlich. hab es aber jetzt genau so gemacht, ging auch.
das dachte ich mir auch zuerst und habe diesen mal gelöst.
Der ist es aber leider nicht.
Gestern hab ich die Vorderen Blinker und die Nebelscheinwerfer getauscht. Sieht deutlich besser aus als mit den Serien Lampen, bin sehr zufrieden.
jetzt wollte ich gerade noch die hinteren Blinker tauschen aber da hackt es. Die schrauben habe ich alle gelöst, das war kein problem aber dieses weiße Kabel will einfach nicht abgehen? Ich ziehe da schon am richtigen ?
Laut anleitung müsste es eigentlich das sein.Wie hast du das denn gemacht @St3fan ?
meine Leds für die Blinker kamen heute an.
@Insulaner
Hab über den Link von Stefan bestellt.
es ist immer ein paar das man kauft. man bekommt also 2 Stück -
Hab jetzt auch mal 2 paar bestellt. Dann sind an meinen Spider auch endlich mal alle normalen Lichter gegen leds getauscht.
Danke @St3fan das du da das versuchskaninchen gespielt hast. Hab sämtliche Lichter einfach 1:1 nach deinen Links nach gekauft.
@Insulaner scroll mal nach unten und schau in die Beschreibung. Bei mir steht auch drin das es sich um ein paar handelt wenn ich auf @St3fan seinen Link drücke.
Baust du die ganzen Blinker dann vor den tüv wieder um oder versuchst du so durch zu kommen ?
Wie kompliziert war der Umbau und wie lange hast du gebraucht ?
@Suax
Hast du mir mal bitte ein Bild ?
