Die unteren Einstiegsleisten kannst du leicht abnehmen. Dann kannst den den Gummi sehr leicht aus der Führung ziehen. Dort die Kabel rein bis zu den Holmen (wo der kleine Lautsprecher sitzt) , diese lassen sich auch leicht lösen. Dort das Kabel weiterführen bis nach oben. Oben brauchst du nichts abmachen, da Du das Kabel von vorne (Seite zur Scheibe) darunter Schieben kannst. Dann die Innenbeleuchtungsabdeckung aushebeln und dann kannst du die Kabel mit einem Kabelbinder nach innen ziehen. Dort dann an die Halterung der Sofitte löten - fertig Aufwand je nach Mut und Geschick ca. 0,5 - 1 Stunde. Und das ich bei sowas zwei linke Hände habe und es hinbekommen habe dürfte es wohl jeder schaffen.
Abnehmen der Einstiegsleisten (einfach nach oben abziehen)
Hier den Gummi lösen (lässt sich leicht abziehen) und die Kabel reinlegen.
Den Seitenholm lösen
Kabel bis nach oben durchziehen
Kabel oben von der Scheibe her hinter die Verkleidung schieben (nicht unbedingt mit einem Schraubenzieher sondern Kunstsoffteil)
Innenbeleuchtung abnehmen
Leuchte mit eine Taschenlampe von hinten hin, dann siehst du wo Du die Kabel durchziehen kannst. Tipp nimm einen langen dünnen Kabelbinder, schieb in durch und befestige das Kabel mit Tesa und zieh sie durch.
Dann nur noch festlöten. Tipp leg einen alten Teppich über die Armaturen , falls mal etwas Lötzinn tropft.
Viele Dank an @Ky-Ky der mir mit seinen Bildern (die Bilder sind von Ihm) auch geholfen hatt, sonst hätte ich mich auch nicht getraut......
Endergebniss ….
