Ob sich der Speedometer überhaupt zurücksetzt kann ich so nicht sagen.
Wenn du Tageszähler 1 und 2 zurücksetzt dann wird auch ein neuer Verbrauchszähler erstellt. (siehe Verbrauchsanzeige unter Anwendungen)
Somit hast Du immer die Werte zur aktuellen Tankfüllung
Beiträge von Extremo
Wie sieht es denn bei Euch mit dem Speedometer bei den Verbrauchswerten (Spritverbrauch durchschnitt usw.) aus ? Also bei mir stimmen sie nicht mit dem überein was die Verbrauchsanzeige angibt. Was ist jetzt wo korrekt?
Welche Erfahrungen habt Ihr ? -
Hi Leute, was ist den "Anmelung" ???
Hab das rechts neben dem Display angeklebt - funzt Tip Top schon seit 1,5 Jahre
Brauche mal eure Hilfe....
Habe über MZD-AIO die aktuelle Version 2.8.4 auf dem PC installiert.
Habe den Speedometer im Abarth installiert, hat auch alles wunderbar funktioniert.
Leider zeigt er mit im Speedometer keinerlei Daten an, also KM/h beleibt bei 0 und die anderen Werte zeigen auch nichts an.Was kann ich machen
Schon mal Versucht NAV und Mute Button solange zu drücken bis das Navi neu startet ? Muss ich bei mir auch machen wenn ich es neu aufspiele, gleicher Effekt alles auf null. Danach geht's dann.
Gruss -
Beim Uconnect ist es TOMTOM, beim Radio 7 HERE.
Die Spider haben glaube ich alle das Radio 7. -
Ne, du brauchst den Speedcam Patch (illegal) und die TXT Dateien. Kannst mich ja mal per PN anfunken.
Kannst du beim erstellen des Speedometer in den AIO Tweakes einstellen was er bei welchem Tastendruck anzeigt.
Was ich dabei bemerkt habe ist der Punkt Coolant. Wenn im Cockpit die Kühlwasser Temperatur schon über 90°C liegt,
ist die Temp. bei "Coolant" immer noch erst bei so ca. 50°C und pendelt sich ziemlich später bei ca 78 - 82°C ein .
Ist das vielleicht bei unserem Spider der gesuchte Parameter der "Öltemperatur" ?
Kann mir nicht vorstellen, da alle Werte soweit mit dem Cockpit ident. sind (Drehzahl, Geschwindigkeit, Tank etc.),
dass hier so eine grosse Differenz herrscht. -
Der grösste Nachteil ist die Befestigung der Scheibe mit 2 kleinen spitzen Madenschrauben. Durch die Bewegung der Scheibe die beim Fahren entsteht, schafft sich die Madenschraube immer tiefer in das
relativ weiche Material, so dass man immer wieder nachziehen muss. Irgendwann kommt der Punkt wo die Madenschraube in dem Gewinde soweit verschwindet dass Sie keinen Halt mehr hat,
und bisher habe ich keine längere Madenschraube mit dieser Gewindegrösse gefunden.Zum besseren Verständnis was ich meine. Das ist der Punkt in der ATH Scheibe wo die Madenschraube sitzt. Hat sich schon ziemlich tief reingefressen.
War in dem Moment das geöffnete Verdeck in der Offen-Position eingerastet oder nicht?
Offen und eingerastet
