Hast Du auch so ein kratzendes Geräusch beim öffnen ?? Habe alle Gelenke mit Hochleistungsöl geschmiert, keine Änderung.
Kann es von den Kugelköpfen kommen, die sahen ziemlich verkratzt aus.
Habe bevor ich die Dämpfer eingesetzt habe ich mehrfach sorgfältig geprüft ob was aneinander kommt. Beide Seiten wurden gleich eingabaut Ort , Winkel etc.
Auch beim schliessen langsam die Motorhaube abgelassen und keinen Wiederstand gespürt. Muss auf den letzten paar Zentimeter passiert sein.
Warum hat es dann nur einen Dämpfer gekostet ??
Zu den Sonnenblenden, siehe hier:
3te von Unten
2016-21 Fiat 124 Spider shift boot & steering wheel cover (redlinegoods.com)
Gruss
Ich möchte hier ja keinem Vorwürfe machen, das Material taugt einfach nix
Der grösste Schrott, eingebaut nach Anleitung bzw. Bild von "Rezepfrei " , einmal die Haube zugemacht , dann hat es geknallt und dann das:
Geht Postwendend wieder zurück .....
Die passen, hab ich auch dran:
https://www.ebay.com/itm/OE-Fit-White-3W-Full-LED-License-Plate-Lig...
oder die
https://www.ebay.com/itm/LED-License-Plate-Light-Lamp-For-Mazda-MX-...
Hat jemand durch den Neukauf einer neuen SD-Karte erneute 3 Jahre Updates machen können ?
Ich denke meine Kate kommt Morgen. Dann werden wir sehen. Da es eine neue Karte ist , müssten auch die Updates gehen. Werde berichten...
Naja , wenn du halt Allwetterreifen für 40-50€ pro Stück kaufst mag das sein. Ich fahre jetzt schon mehrer Jahre mit dem Kleber Quadraxter und den Quadraxter 2 und muss sagen es ist ein sehr guter Reifen sowohl im Sommer als auch im Winter. Beachten sollte man , bei jeder Inspektion die Räder umzusetzen, da er sonst zur Sägezahnbildung neigt.
Ich habe mir aus diesem Grund die Gurtschlosshalfter von Zymexx für beide Seiten geholt.
Nach 500 KM KAT kaputt. Habe anstandslos neuen KAT bekommen inkl. für 3 Wochen einen Leihwagen. Kat musste aus Japan geholt werden.
