die Sicherungen sind alle in Ordnung, die Batterie auch.
Rufe Dienstag Morgen die Werkstatt an. Bin mit meinem Latein am Ende
Siehe hier.
Hallo
Die Info ist aus dem Abarth Forum.
Weist du welche Sicherung für die Benzinpumpe ist ?
Finde sie nicht
Unbedingt lange Standzeiten vermeiden !
Hallo zusammen,
Ich habe meinen von Oktober bis jetzt in der Garage wohlbehütet überwintert.
Wollte ihn gestern wieder aus dem Winterschlaf erwecken, pustekuchen !
Er springt nicht mehr an, und an der Batterie liegt es definitiv nicht.
Im Netz dazu folgenden Hinweis gefunden.
Hier ein gut gemeinter Tipp an alle Spider Besitzer.
Sollte das Auto länger nicht benutzt werden, (z.B. über Winter) sollte man den Motor min. 1x im Monat laufen lassen, am Besten bis er Betriebstemperatur hat.
Hintergrund: Die Multiair Einheit hat einen Sicherheitsmechanismus. Die Einheit wird nicht mehr angesteuert, sobald sich kein Öl mehr in Ihr befindet. Somit wird die Multiair Einheit geschützt.
Nachteil ist aber, die Ventile werden dann nicht mehr betätigt sobald kein Öl mehr im Kopf ist und der Motor springt nicht mehr an. Auto muss in die Werkstatt.
Fazit: Immer den Ölstand kontrollieren und im Winter oder bei langer Standzeit (mehrere Monate) das Auto ab und zu mal laufen lassen, sodass zumindest mal Öldruck aufgebaut wird, und es gibt keine Probleme!
Bin mal gespannt was meine Werkstatt nach Ostern dazu sagt ?
In der Bedienungsanleitung steht hierzu definitiv nichts.
Ich könnte [Blockierte Grafik: https://www.124spider-forum.de/wcf/images/smilies/cursing.png]
Hat jemand Erfahrung damit ?
Das kann ich nicht bestätigen.
Bei mir sind nur DAB Sender programiert.
Fahre demnächst nochmals in die Werkstatt mit der Thematik
mein Wagen hat das Problem das gespeicherte DAB Sender sich mit den Tasten am Lenkrad nicht immer verstellen lassen.
Das heist das der Wechsel von einem Sender zum anderen nur sporatisch funktioniert oder gar nicht. [Blockierte Grafik: https://www.124spider-forum.de/wcf/images/smilies/confused.png]
Deshalb wurde schon letztes Jahr das Radio getauscht aber ohne Erfolg.
Hat da jemand ähnliche Probleme mit dem Radio ?
Gruß aus dem Saarland [Blockierte Grafik: https://www.124spider-forum.de/wcf/images/smilies/w00t.png]
