Beiträge von Alistair
    @rolf0512: zur Ergänzung....
    Es lohnt sich bei dieser Gelegenheit eine Kopie der originalen SD-Karte zu machen. Ich habe eine SanDisk 16GB Class 10 UHS-I verwendet. Erstens ist diese zuverlässiger (Navi resettet nicht mehr zufällig) und zweitens wesentlich schneller. Dies ist beim Start des Navis, beim Umschalten zwischen Navi- und Musik-Display wie auch bei der Nutzung des Navis spürbar.
    Sonnige Grüsse aus der Zentralschweiz
    Ich habe diese SD Karte mal gegoogelt, bekomme da aber so viele verschiedene angeboten, dass es super wäre, wenn du vielleicht einen kleinen Bestelllink für einen Laien hättest. ;)
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
    Ich weiß nicht warum, ich habe alles unverändert gelassen und es funktioniert jetzt.
    Der Haken „AR“ war immer gesetzt.
    Ich habe zum Testen auch die Stubby darauf gelassen.
    Am Frequenzanzeiger kann man beobachten, dass die Frequenz gewechselt wird.
    Ich bin allerdings jene Route, wo nicht umgeschaltet wurde, nicht wieder gefahren. Vielleicht ist dort auch das Signal zu schwach!
    Vielen Dank nochmals!!
    Ich versuche die Frage zu präzisieren und führe ein Beispiel an.
    Ich mache einen Suchlauf und speichere einen gewünschten Sender.
    Wenn ich dann den Ort, wo ich den Sender abgespeichert habe verlasse und in einen anderen Ort fahre, wird der Empfang immer schlechter und ich muss einen neuen Suchlauf starten. Der gleiche Sender wird dann sofort mit anderer Frequenz gefunden.
    D.h., wenn ich auf der Autobahn von A nach B fahre und den gleichen Sender hören möchte, dass man manuell oder per Suchlauf nachjustieren muss.
    Bei meinen bisherigen Autoradios ging dies automatisch.
    Übrigens habe ich "Alternative Frequenz" angehakt.
    Danke
    Hallo!
    Vielleicht könnte mir jemand zum oben genannten Thema einen Tipp geben, welche Einstellung vorzunehmen ist.
    Normalerweise wird doch ein eingestellter Sender automatisch nachjustiert.
    Vielen Dank
