Die Starterbatterie (meine anno 2017) mag ja an allem Möglichen "schuld" sein, sicher aber nicht an meinem defektem Schlüssel.
Meiner startet übrigens noch immer sofort auf den ersten Drücker.
Batterie gewechselt, aber der Schlüssel ist offensichtlich defekt. Der Test mit der kleinen roten Lampte neben dem Fiat Symbol funktioniert nicht.
Da liegt was in der Luft - bei mir heute auch:
Spider ließ sich nicht öffnen. Schlüssel ganz nahe an die Tür gehalten, aber er verweigerte trotzdem. Mit dem Öffnungsknopf ließ er sich öffnen und dann war wieder alles normal: Starten, schließen und öffnen ganz ohne Knopferl.
Werde auch die Batterie wechseln.
Da habe ich ein Riesenglück: Mein Spider hat einen Kofferraum.
Wenn schon mal etwas im Innenraum liegen muss, dann vor dem Beifahrersitz - da kann es dann beim Bremsen auch nicht runterfallen.
Wieso nicht einen anderen Öffner verwenden?
Habe einen flachen, den ich mit Doppelklebeband hinter dem Lenkrad vor die Tachoeinheit geklebt habe. Den sieht man fast nicht und er ist trotzdem - mit Griff durch das Lenkrad - leicht erreichbar.
Vielleicht zymexx fragen?
Damit kein falscher Eindruck entsteht:
Kann diejenigen, die ihren Spider hegen und pflegen durchaus verstehen. Bei meinem ersten Auto – ein Renault R4 – habe ich auch einen irren Aufwand getrieben:
Waschen nur per Hand, Öl, Filter und Kerzen nur selber gewechselt, Türgummis mit Talkum gepflegt, Türen mit Fensterschaum ausgeschäumt, damit sie nicht so blechern klingen, den Innenboden innen (!) mit Rostschutz und Unterbodenversiegelung behandelt, da er nie dicht war usw. usw.
Wollte nur dem Fred-Starter humorvoll klarmachen, dass man einen Spider auch als reines FAHRzeug halten kann.
Habe auch so einen „Kann-es-gar-nicht-geben-Spider“:
Ok, Keramikversiegelung, Remus Auspuff und das „Schub-Um-Irgendwas“ Dingsbums im Motorraum von Anfang an. Weil er so brav ist, bekommt er 100er Sprudel, wenn vorhanden.
Laut einigen „Spezialisten“ hier, dürfte es ihn gar nicht mehr geben:
Drei Wochen Toskana ohne 100 Oktan.
Öl? Ich glaube beim Service wird das gewechselt. Steht zumindest immer auf der Rechnung.
Fahre regelmäßig durch die Waschstraße mit unversiegeltem Dach. Klarer Fall von Doppelfehler – oder?
Handwäsche? Ja, meine Hände wasche ich regelmäßig – auch schon vor der Pandemie.
Zum Glück liest mein Spider hier nicht mit…
Gesellenarbeit!
Der ist eigentlich reif für den Meister!
Dass Du Probleme hast, wenn man nicht alle Deine Posts „in den Himmel lobt“, ist ja allen „alten“ Usern hier bekannt, aber deswegen gleich dasselbe Thema noch einmal zu öffnen, ist schon mehr als seltsam.
Siehe identes Thema
Machst Dich ja hier sehr verdient mit Deinem Engagement, werde also bitte noch ein wenig lockerer!
