Beiträge von Artus
    Gibts keine Möglichkeiten das zu überprüfen? Hier sind doch einige Abarth unterwegs.
    Ja wäre schon sehr interessant. Allerdings werde ich dafür kaum meinen zerlegen (lassen) :D .
    Vielleicht kann @Cip bei besagtem Kfz-Meister nochmal nach genaueren Infos fragen.
    Ein Bekannter von mir (Kfz Meister Ford und Fiat) wurde über die letzten Wochen in Frankfurt speziell fürn Spider geschult...
    Er sagte mir neulich erst, dass der Abarth z.B. andere Kolben hat.
    Danke für die Info. Ich halte es dennoch nicht für wahrscheinlich, das im Abarth andere Kolben verbaut sind. Das würde ich als Abarthfahrer mit Tuningwunsch gerne glauben...
    So was in der Art wurde mir im Autohaus auch erzählt. Speziell wurden die Kolben und Pleuel (geschmiedet/gesintert :?: ) erwähnt. Ich hielt das eher für eine Rechtfertigung des hohen Preises. - Wäre natürlich schön, wenn da was Wahres dran wäre.
    Artus
    @Artus
    Könntest Du noch ein Photo machen wo das Handy hochkant eingesteckt ist?
    Ich würde gern mal sehen wie weit das in den mzd Monitor ragt.
    Ebenso wäre es toll wenn Du mal Abstand Amarurenbrett ( sagen wir mal die Klavierlackleiste) bis zur Rückseite Handy und Garmin messen könntest.
    Ich habe Bedenken das bei den ganzen Platten und Adaptern die Geräte zu weit in den Innenraum ragen.
    Ich habe keinen Handy-Adapter von Brodit, nur den für Garmin. Die Vorderseite des Brodit Grund-Adapters hat einen Abstand zum unteren Rahmen des Lüftungsgitter von etwa 4 cm. Ich vermute mal, dass die meisten Adapter wohl einige mm tief sind. Ergo kannst Du je nach Handy-Tiefe daraus ableiten, dass das Ganze etwa 5-6 cm Abstand von besagtem Rahmen hat.
    Die Höhe von der Mitte des Brodit Grund-Adapters zur Unterkante Monitor beträgt etwa 6 cm. Da Du von weiter oben auf den Monitor blickst (vorausgesetzt Du bist kein Alberich ;) ) sollte der Monitor bei einer mittleren Handygröße wohl kaum abgedeckt werden. - Was allerdings etwas abgedeckt werden könnte ist allein die direkte Sicht auf die Klimasteuerung. Die Bedienung ist aber weiterhin kein Problem.
    Alle Angaben natürlich wie immer ohne Gewähr und Haftung 8) .
    Artus
    Also ich habe letztes Jahr die ND Brodit-Halterung montiert. Hält immer noch gut. Hier:
    Garmin Navi oder Handy im Spider
    Zu beachten ist jedoch, dass die Halterung nicht geklebt oder sonst wie fix installiert wird. Dummerweise muss zum Innenraum-Luftfilter-Wechsel die Leiste (zur Erläuterung: beim A124 die Alcantara-Leiste die sich von der Mitte über die Beifahrerseite erstreckt) raus. - Echt keine gute Lösung der Mazda Konstrukteure.
    Artus
    Eine Frage an die Getränkehalterinhaber ... kommt man vernünftig an des Getränk wenn der Halter zwischen den Sitzen montiert ist und stören die Halter evtl. beim Schalten wenn der Arm nach hinten bewegt wird?
    Eine klare Antwort ist hier wohl nicht möglich. Die Bedienung des Multimediasystems über die Knöpfe ist schon leicht eingeschränkt. Mich stört das nicht, aber Du musst es wohl selber testen.
    Die Positionierung im Beinfahrerfußraum ist eh besser. Aber dort werden langbeinige Beifahrer wohl motzen, da sich das Ding genau auf Kniehöhe befindet.
    Artus
    vom SELBST imprägnieren rieten uns seid Ewigkeiten immer alle Fachleute ab. Das Stoffdach hat ganz feine Härchen, die niemals verkleben / verklumpen dürfen.
    Uii, jetzt sind wir aber wieder an einem Punkt wo sich trefflich, aber erfolglos streiten ließe.
    Macht bitte, bitte keine Wissenschaft oder noch schlimmer ein esoterisches Geheimwissen daraus. Ich fuhr schon diverse Cabrios und habe die Stoffdächer immer imprägniert. Bei meinem SL R129 war ein "Sonnenland"-Verdeck drauf und dieser exquisite Hersteller riet auch zum Imprägnieren.
    Also jeder wie er es gerne mag :thumbup: .
    Artus
    PS. Ironiemodus ein;
    Bei feinen Härchen hilft vielleicht ein Lady-Shave oder ein sanfte Enthaarungscreme :D .
    Ironiemodus aus.
    Da geht noch viel mehr rein: Reifenreparaturset, Verbandskasten usw.. Das Zeug muss ja nicht auch noch im eh schon kleinen Kofferraum liegen. - Sitz und Lehne etwas nach vorne und schon kommt man ran.
