Beiträge von Artus
    Artus wo hast Du die Plane her? Suche schon länger eine Plane mit der Aufschrift
    @Artus wo gibt es denn diese Softgarage? Sexy! :)
    Die Abdeckung gibt es Original von Mopar. Part Number: 82215015. Mit Abarth-Logo und 124 spider Aufdruck:
    Ob es die Abdeckung auch mit Fiat-Logo gibt müsste man recherchieren.
    Sie ist zwar made in China (klar), aber sehr hochwertig verarbeitet. Außen wohl Polyester und innen ganz weiche nicht kratzende Mikrofaser, hübsch sind auch die "Spiegelsäckchen".
    Zum Preis an sich kann ich nichts sagen, da sie Bestandteil meines Kaufvertrags war. - In den USA wird sie wohl für etwa 200.00 Dollar angeboten. In Europa soll sie aber wesentlich teurer sein. Für Leute, die ihr Baby im Winter schonen wollen (wie ich), trotz des Preises wirklich sehr empfehlenswert. Bei meinem Vorgänger Cabrio hatte ich eine 08/15 Abdeckung von der Stange und die war optisch einfach nicht das Wahre.
    Artus
    Wenn denn tatsächlich RDK Sensoren beim Abarth verbaut sind, verstehe ich nicht warum man dann nicht den vollen Funktionsumfang nutzt. Bei einem Freund (anderes italienisches Auto) zeigt das Display auf Wunsch dann Temperatur und Druck jedes einzelnen Reifens. Fände ich sehr nützlich.
    Das Feature mit der Angabe des Reifens (li-re-vo-hi) hatte ich mal. An sich nützlich, aber die Sensoren waren nur extrem mühsam zu codieren. Logischerweise benötigte jeder einen eigenen Code. Das ging nur in der Werkstatt. Dann halt doch lieber so wie es jetzt ist.
    Das System dürfte jenes von Mazda sein, dass sie für ROF Reifen verwenden, durch die harten Reifenflanken würde das ABS gestützte System nicht rechtzeitig funktionieren.
    Dieses System ist selbstkalibrierend, da steht was von Zündung ein/aus Spielchen und 15 min warten 15 min fahren. Im Partnerforum findest du einen Link zur Bedienungsanleitung
    Richtig! Für RunFlat-Reifen ist ein Funksensor unabdingbar; aber diese brettharten, unflexiblen Dinger haben, IMHO, auf einem Sportwagen wie dem Abarth eigentlich nichts zu suchen.
    Die Kalibrierung kann man, wie beim Mazda, selber machen. Allerdings nicht so elegant wie mit einer Reset-Taste. Hier der Ausschnitt aus der Anleitung:
    "Wenn Sie
    oder jemand anderes die Reifen
    wechselt, müssen Sie oder die andere
    Person auch die nötigen Schritte für die
    TPMS-Registrierung der
    Signal-Codenummer ausführen:
    Nach dem Reifenwechsel die
    Zündung auf ON drehen, dann wieder
    auf ACC oder OFF;
    zirka 15 Minuten abwarten;
    nach zirka 15 Minuten das Fahrzeug
    mit einer Geschwindigkeit von
    mindestens 25 km/h für 10 Minuten
    fahren; der Signal-Code des
    Reifendrucksensors wird automatisch
    registriert.
    ZUR BEACHTUNG Wenn das Fahrzeug
    innerhalb von zirka 15 Minuten nach
    dem Reifenwechsel gefahren wird,
    blinkt die Kontrollleuchte ,dader
    Sensor-Signalcode eventuell nicht
    registriert worden ist. Parken Sie in
    diesem Fall das Fahrzeug für zirka
    15 Minuten und fahren Sie danach das
    Fahrzeug für 10 Minuten, nach denen
    der Sensor-Signalcode registriert ist"
    Bei der De- bzw. Montage des Reifens muss man sehr vorsichtig sein. Es wurden schon unzählige Sensoren durch schlampige Arbeit der Monteure zerstört.
    Artus
    Artus; das steht ebenfalls in der "normalen" 124 Betriebsanleitung; eben auch, dass es parallel 2 Systeme gibt. Eine mit Funk, eine über das ABS Gedöns ?(
    So ist es! Alledings ist in der deutschsprachigen Abarth Betriebsanleitung keine Abbildung der Reset-Taste links vom Lenkrad vorhanden. So gehe ich davon aus, dass die Abarths hierzulande alle das Funksystem haben.
    @spider24 Antennen brauchts nicht unbedingt. Einfach die Sendeleistung um wenige Miliwatt erhöhen und schon kommen die Signale für alle Räder bei der ECU an.
    Artus
    Glaube nicht, dass mein Abarth Sensoren hat. Dazu müsste er auch Antennen in jedem Kotflügel haben. Da hab ich aber nichts dergleichen gesehen.
    Schau mal in Deiner Abarth Bedienungsanleitung Seite 118, 1. Spalte:
    ERGÄNZENDE
    FAHRSYSTEME
    TPMS
    (Reifendruckkontroll
    system)
    85) 86) 87)
    Das Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
    überwacht den Reifendruck aller Räder.
    Ist der Druck in einem oder mehreren
    Reifen zu niedrig, informiert das System
    den Fahrer durch Aufleuchten der
    Kontrollleuchte auf dem Kombi
    Instrument und mit einem Signalton.
    Siehe „Warnleuchten und -Meldungen“
    im Kapitel „Kenntnis der
    Instrumententafel“.
    Siehe „Warnton Reifendruck“ unter „Ein
    Warnton ertönt“ im Kapitel „Kenntnis
    der Instrumententafel“.
    Die auf jedem Rad installierten
    Reifendrucksensoren senden die
    Reifendruckdaten per Funkt an das
    Empfangsgerät im Fahrzeug.
    So stehts zumindestens in meiner Anleitung. Ja, es steht "Funkt" ;) , aber das ist wohl dem Korrektor durchgerutscht.
    Gerade noch etwas im Netz gesucht:
    Also mein Abarth hat am abgebildeten Ort keinen Reifendruckschalter :( . - Auch wenn ich mir die geschraubten Ventile ansehe hat er definitiv ein System mit Funk-Sensoren. Als Trost: Die Sicherheit ist bei diesem System natürlich schon größer.
    Beim "normalen" Fiat 124 Spider-Handbuch werde ich auch nicht ganz schlau. Einerseits ist die Taste abgebildet, andererseits wird dann wieder von Funk geschrieben ?( . - Es gibt wohl beide Versionen.
    Das Handbuch lässt sich übrigens hier auch als PDF downloaden:
    http://aftersales.fiat.com/elu…DE&cat=lib&part_number=#1
    @gordon Habe gerade dein Posting gesehen. - Genau so wird es wohl sein.
    Ja, beim Abarth ist wohl alles etwas teurer... Sollten die Sensoren allerdings "nur" um 150.00 Euro kosten, dann ginge es ja noch und wäre für mich akzeptabel. Bei meinem Lexus, den ich mal besaß, kosteten 4 Stück fast 1500.00 Euro 8o und die Knopfzellen waren eingegossen, so dass man bei leerer Batterie gezwungen war Neue zu kaufen. Dort habe ich dann das System deaktiviert (mit Hilfe des Werkstatthandbuchs, das ich übrigens für den Abarth immer noch suche).
    Artus
    Der Spider hat ein passives System und misst den Druck über den ABS Sensor (Abrollumfang) somit kommen zumindest keine Kosten für Sensoren in zB. dem Winterradsatz zustande.
    ?( . Ist das wirklich beim Abarth anders als beim Fiat? - (Was ich kaum glauben kann).
    Zitat Handbuch: "Die auf jedem Rad installierten Reifendrucksensoren senden die Reifendruckdaten per Funk an das Empfangsgerät im Fahrzeug."
    Ich bitte um Klarstellung.
    Alle 4 Reifen mit dem Wunschdruck befüllen und dann die Reifendruckkontrolltaste auf der linken Seite vom Lenkrad ca. 2-3 Sekunden drücken, dann ertönt ein Quittungston und das RDKS ist auf den neuen Druck kalibriert.
    Also beim Abarth finde ich keine solche Taste ?( . - Auch hier bitte ich um eine Präzisierung. - Danke!
    Artus
