Frag doch beim Händler, ob du die Abdeckung als Ersatzteil bekommst.
Beste Grüße,
jayrock
Beste Grüße,
jayrock
Danke @Spider-Man90. Da ist wohl etwas kaputt im Forum.
Servus,
passt genau zu meinem Text in der Plauderecke unter "Spannender Start in den Urlaub"
Wird bei Dir genau so sein.
Kannst du den Thread verlinken? Die Suche nach "Spannender Start in den Urlaub" liefert bei mir keine Ergebnisse, außer eben diesem Thread hier.
Übrigens, ist die "Plauderecke" verschwunden?
Beste Grüße,
jayrock
Hm.... leider keine guten Ideen mehr
Dann können wir die SD-Karte erstmal ausschließen. Siehst du die Karte im Explorer, wenn du sie in den Laptop schiebst? Wenn ja, dürfte auch der Kartenleser funktionieren.
Bei mir dauert es 1-2 Sekunden, bis die Karte im o.g. Dialog akzeptiert wird. Allerdings habe von Einzelfällen gelesen, in denen es auch mal ein paar Minuten dauern kann. Hast du entsprechend lang gewartet?
BG,
jayrock
Auch gut. Jedenfalls wäre die exakte Fehlermeldung interessant. Auflösung/Skalierung ist ein gängiges Problem, muss aber nicht die Lösung hier sein.
Ist das der Screen, bei dem du nicht weiterkommst:
In dem Fall überprüfe bitte mal, ob der Schreibschutz der SD-Karte eingeschaltet ist. Alternativ kann der SD-Kartenleser defekt sein, oder die SD-Karte. Hast du Zugriff auf einen anderen Rechner?
BG,
jayrock
Wie genau sieht der Hinweis aus, kannst du einen Screenshot machen?
Welches OS nutzt du? Ein gängiges Problem bei Map-Update-Toolbox ist die defekte Darstellung unter Windows. Ändere einmal die Bildschirmauflösung und/oder die Schriftskalierung.
Beste Grüße,
jayrock
Hallo Bartimaus,
wir haben noch einmal das komplette Paket heruntergeladen und mit Erstaunen/Entsetzen festgestellt, das es nicht byte-identisch mit der alten lokalen Kopie war. Mit der neu heruntergeladenen funktionierte es das.
Beste Grüße,
jayrock
Hallo zusammen,
wir haben gestern bei einem weiteren Fahrzeug CarPlay installiert. Diesmal war der Software Stand auf der CMU 59.000.561. Um später das Fiat/Abarth-Branding zu bekommen, haben wir zunächst die CMU für das Installieren von Tweaks vorbereitet. Es reicht nicht, per USB Stick den Autorun-Tweak aufzuspielen, sondern man muss die CMU ausbauen und an die serielle Konsole ran. Weil wir für den CarPlay-Umbau sowieso die CMU freilegen müssen, hält sich der Zusatzaufwand in Grenzen. Der Vorgang ist hier beschrieben. Wenn man sich mit dem Zugriff auf serielle Konsolen auskennt, sollte es klappen. Wir haben ein paar Versuche gebraucht, bis wir - tadaa - einen schlechten Kontakt als Fehler ausgemacht hatten. Danach funktionierte es.
Bei der eigentlichen CarPlay-Installation hatten wir diesmal ein weiteres Problem: Während der Installation des Reinstall-Pakets meldete die CMU "Validierung fehlgeschlagen". Da wir den Notlauf aber schon auf 70 aktualisiert hatten, konnten wir auch nicht mehr zurück. Es stellte sich heraus, dass eines der Update-Files defekt war. Vielleicht ein Übertragungsfehler beim Download. Glück gehabt, dass wir auf die Idee mit der kaputten Datei gekommen sind, wir hätten beinahe die CMU gebrickt. Zur Überprüfung vor weiteren Updates habe ich die Hashes angehängt, damit dieser Fehler anderen erspart bleibt.
Beste Grüße,
jayrock
