Reifenhändler vor Ort.Reifen Hopp in Düsseldorf Rath.Preis war allerdings ein Freundschaftpreis.(Mann kennt sich schon ewig )
Beiträge von haganahuga
Ich glaube das ging bei mir schon von Anfang an im September, aber ich weiß auch nicht mehr ob vor oder nach dem ersten Update. Wäre ja schön wenn der Funktionsumfang gelegentlich erweitert wird!
Es sind beim Update nicht nur die Karten sondern auch die Firmware upgedatet worden.Angeblich soll ja noch Car Play nachgeschoben werden.Wäre schön wenn die Software immer up to date wäre.
Heute bei Sonnenschein mal Zeit gefunden und zwei bilder gemacht.Autec Wizard 7,5x17 ET38 ohne Spurverbreiterung.
Gewicht laut Hersteller pro Felge 8,6 kg.Mit ca.100€ pro Stk.auch absolut bezahlbar. -
Doch geht, kein Problem.
Stimmt,heute nochmal probiert,es geht .Habe allerdings im November ein Update gemacht und danach nicht mehr probiert.
Guten Morgen!
Mit der anderen ET sehen die Räder gleich ganz anders aus.
Wäre es für dich möglich, dass du 2-3 schöne Bilder in guter Qualität machst und sie dann inkl. der anderen Infos in den Rad-Reifen Thread stellst?
So geht diese "Inspiration" nicht verloren und hilft anderen bei ihren Entscheidungen.Mache ich, sobald der Dauerregen in unsere Region aufhört
So,bei 15 Grad habe ich Sommer befohlen und die Sommerschluffen aufgezogen.Es sind Autec Wizard 7,5x17 ET38 in
Gunmetall.Bereifung ist die originale Bridgestone 205/45-17.Durch ET38 und 7,5 Zoll breite spare ich mir die Spurverbreiterung -
Hier neues von der Auspufffront
http://www.fiat-sportiva.de/Tu…anlagen:::39_555_556.html -
(124spider.org)Keine Brembos/gelbe Seitenstrahler USA Modell? Abarth Aufkleber an der falsche Position
MOTORKONTROLLLEUCHTE
Leuchtet diese Kontrollleuchte beim Fahren auf, liegt eine Störung vor. Es ist wichtig, die
Fahrbedingungen zu notieren, wenn die Lampe aufleuchtet, und einen Fiat-Händler
aufzusuchen.
Die Motorkontrollleuchte kann in folgenden Fällen aufleuchten:
Fehler in der elektrischen Anlage des Motors;
Fehler im System der Emissionskontrolle;
der Kraftstoffstand im Tank ist sehr niedrig oder fast Null;
der Anlernvorgang des Impulsrads nach dem Abklemmen der Batterie wurde nicht
vollständig abgeschlossen.Das ist ein Auszug aus der Bedienungsanleitung.Interresant ist das Anlernen des Impulsrad.Nach abklemmen der Batterie muss das Impulsrad angelernt werden.
HINWEIS
Jedes Mal, wenn die Batterie nach dem
Abklemmen wieder angeklemmt wird,
muss das nachfolgend beschriebene
Verfahren durchgeführt werden:
Den Motor warmlaufen lassen.
148 07030601-121-002
149 07030901-121-001
174
WARTUNG UND PFLEGE
Bei stehendem Fahrzeug, laufendem
Motor und dem Getriebe in der
Neutralstellung oder N/P (bei
Automatikgetrieben) das Gaspedal
ganz herunterdrücken, damit die
Motordrehzahl über 6.000 U/min steigt.
Das Gaspedal loslassen und warten,
bis der Motor von alleine in die
Leerlaufdrehzahl zurückkehrt.
Wenn dieser Vorgang nicht ausgeführt
wird, könnte die Warnleuchte
angehen: in diesem Fall das
Fiat-Servicenetz kontaktieren.
ZUR BEACHTUNG Wenn das
Gaspedal nach Erreichen der
6.000 U/min erneut durchgedrückt
wird, bevor der Motor in die
Leerlaufdrehzahl zurückgekehrt ist, ist
der Anlernvorgang ungültig und die
leuchtet auf der Instrumententafel
auf. Wird der Motor nicht über
6.000 U/min gebracht oder ist er nicht
warmgelaufen, erlaubt das Steuergerät
eine Wiederholung des beschriebenen
Vorgangs. -
Unserer war auch sehr hakelig in den 1. / 2. / und 3. Gang.
Wurde subjektiv immer besser.
Bei 1.200km machten wir 2 größere Touren, worauf er 2.500km hatte. Und der Spuk war weg, sprich er lässt sich super schalten.Kann ich nur bestätigen.
