Schloßstr /Bergheimerstr.
Ne da waren keine Frauen das wär mit aufgefallen . Ich musste voll lachen weil du mit deiner Monza Wohl auch gerne Trompete spielst .
Nächstemal spielen wir zusammem...
Beiträge von RheinBlitz
@rene124s da stehen fast die gleichen Silber Carbon Kisten heute in Essen Bedingrade 2 meter von einander entfernt an der Kreuzung und du checkst es nicht. Fail des Tages
Ich denke den Felgen Reiniger nicht nach der Gebrauchs Anweisung benutzt. Man sollte diesen nicht auf Warmer Felge bzw in der der Sonne aufsprühen oder Antrocknen lassen.
Ich hatte den gleichen Fall. Kann man nur mit grob Korniger Polierpaste die erste Schicht Lack abschmirgeln. Was anderes hilft da nicht. -
Mit Eurocompulsion hast du den gleichen Mist.
Von Scara73 kann ich den LK nur empfehlen und service Technisch hat das bis jetzt von allen am besten funktioniert -
...Zudem war da doch auch was, dass die 124 er mit Automatik sich generell schwerer tun. Es gibt einige Tuner die auch angeblich die Getriebe Software verändern mussten, um gute Resultate zu erzielen..
... und nein... 2-3 schrauben und man kann die ganze Ober Leiste Samt leuchte abklipsen. Die Spiegel sind daran auch nur mit einer Schraube fixiert. 4 min maximal
Ich glaube eine „perfekte“ lösung gibts in diesem Fall nicht. Es ist auch nicht einfach von beiden Seiten den billig touch weg zubekommen. Meine sind auch nur von aussen laminiert. Die Innen Seite wäre mit der Doppelkante und dem Spiegel zuviel Murks gewesen.
Danke ich prüf das mal...:)
Ich brauch mal gute Hilfe zum Fahrwerk. In meinem Fall zum einfachen St.
Ich habe Geräusche beim lenken auf der Hinter Achse. Ein metallisches Spannungs Surren . ÜāüāüĀüāüā. Gerade wenn ich ganz langsam fahre und stark einlenke und der hinter Reifen auf der Strasse sich dreht. Dieses Dreh Geräusch geht eins zu eins in die Karosserie über.. echt strange. Es ist seid das Fahrwerk verbaut ist. Dachte erst es wären die Monoblock Felgen.. aber seid ich das Geräusch lokalisiert habe und es nur von hinten kommt und bei Regen komplett verschwindet muss das irgendwie vom Fahrwerk sein. Es hört sich an als wäre zwischen Dämpfer und Karosserie nur blankes Metall. Als müsste da eine art Shock Pad drunter .Kann das?
(...und ob die Buchsen entspannt wurden keine Ahnung..angeblich ja..) -
Da es eine Leistungssteigernde Veränderung ist, bzw sich eventuell Abgaswerte verändern könnten, schauen die Vom Tüv da glaube genauer hin. Also meinen Nerven will ich das nicht antun , deswegen baue ich das lieber schnell zurück...
Geil wäre wenn man so ein Performance System im alten Kasten „verstecken“ könnte
