Ok, dann hat mir der Freundliche wohl Unsinn erzählt...
- ThyMaster
- ThyMaster
Meines Wissens ist nur dann Content in dem Tabreiter, wenn man dass Zusatzpaket mit Rückfahrkamera, Navikarte und Kessy (keyless system) eingebaut hat.
Dann kann man hier Einstellungen zum Verhalten des Kessy vornehmen.
Allerdings habe bisher von keinem(!) Spider mit diesem Paket in freier Wildbahn gehört...
- ThyMaster
ich habe auch seit einigen Tagen die neue Software drauf, meiner Meinung nach hat sich nichts geändert.
Das stark verzögerte hochschalten im "Sport" Modus ist leider immer noch vorhanden (wenn man nur kurz durchbeschleunigt z.B. beim überholen hält das Getriebe die Drehzahl m.M. nach viel zu lange auf hohem Niveau), so dass ich manuell hochschalte.
l.G. Jochen
Schade, stimme Dir zu. Die Automatik schaltet gerade beim Kickdown sehr spät hoch. Bin schon so manches Mal in der Stadt im 2. Gang bis 50 km/h hoch"gejault"
- ThyMaster
Geht mir genauso wie meinem Vor-Poster.
Ich war dieses Wochenende beim Freundlichen und dort wurde mir mitgeteilt, dass ein Einbau nicht vorgenommen werden kann (warum auch immer...)
Ich würde also entsprechend eine Werkstatt im Raum Hamburg suchen.
Vielen Dank im voraus.
- ThyMaster
Habe in HH einen Händler gefunden, der einen Einbau anbietet: Ohm
Allerdings ist der Kostenpunkt sehr heftig: EUR 780!
- ThyMaster
Servus Schwarmintelligenz,
Fr/Sa übernehme ich endlich meinen Flitzer. Und es stehen natürlich auch ein paar Optimierungen an, so natürlich auch Tweaks. Die "normalen" Tweaks hab ich mir soweit schon angeschaut, jedoch suche ich noch einen tweak, der die Grundoptik etwas auffrischt. Die Symbole für Entertainment, Kommunikation , Navigation etc. waren in einem frischen, modernen Look. Leider finde ich das Beispuelbild nicht mehr. Hat jemand einen Tipp, wie man so ein Ergebnis erzielen kann? Danke vorab, G.
Lad' Dir mal MAZDA Tweaks AIO herunter. Da kannst Du Boot-Logo, Hintergrund, Buttons etc relativ anschaulich im WYSIWYG Modus ändern.
Aber Vorsicht falls die Tweaks originale Bitmaps im System überschreiben sollten (nicht geprüft von mir), dass Du irgendwo ein BU hast. Die BU Bitmaps (wenn es sie gibt) in der MAZDA AIO SW sind allesamt naheliegenderweise Mazda Logos!
- ThyMaster
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich habe mich auch an einige Tweaks gewagt und hatte bezüglich dem Speedcam-Patch schon Kontakt mit Merten142.
Leider habe ich diesen nicht zum Laufen gebracht.
Alle anderen Tweaks funktionieren einwandfrei. Installiert habe ich: A, E, F, I, J, K, L, M, N und W. Den Speedcam-Patch P habe ich wieder deinstalliert, damit die Navi-Einheit wieder funktionierte.
Eine Frage habe ich noch zum Tweak mit der Auslagerungsdatei/ Swapfile [V]: Hat das jemand installiert? Ist das nur als zusätzlicher Speicher anzusehen, sobald der USB eingesteckt ist? Oder funktioniert, dann das System nur noch mit einem eingesteckten USB-Stick, weil "alles" auf den USB auslagert wird?
Viele Grüße
Alex
Hi,
Ich habe seeeehr viel mit den Tweaks "gespielt":
Zu den alten Tweaks aus der 1.51er Version (DOS-Version) kann ich leider nicht mehr viel sagen, da alle Tweaks komplett outdated sind. Aber wer MZD AIO Tweaks v 2.8.4 einsetzt, dem kann ich die Empfehlung geben, dass folgende Tweaks unzuverlässig funzen oder zur Instabilität des gesamten Systems beitragen:
Tweaks, die gut funktionieren (alle weiteren, die oben und hier nicht gelistet sind, habe ich nicht getestet):
- ThyMaster
Edit: Vergesst bitte den Speedcam Patch, er funktioniert NICHT (mehr). Im schlimmsten Fall führt er dazu, dass Eure Map SD-Karte nicht mehr erkannt wird (der Patch schreibt Daten auf die Karte!). Ist mir passiert!
Und gerade die Antwort das Freundlichen bekommen :
FW und Infotainment Version sind aktuell, das Problem mit dem sehr trägen Temperatursensor ist wohl bekannt und bisher nicht gelöst.
Ich befürchte mal, dass es weder einen Fix noch neuere FW geben wird... mit Blick auf den EoL des gesamten Modells.. .
- ThyMaster
Hi,
Weiß einer von Euch, was die aktuellste Version des Infotainment-Systems ist?
Ich war gerade beim Freundlichen wg eines vermeintlich defekten Außentemparaturfühlers.
Die Antwort war, dass es neben eines HW Defekts auch an der veralteten(?) Software liegen könnte. Ich vermute also mal, dass sowohl KfZ-FW als auch Infotainment-System ein Update erhalten.
- ThyMaster
- ThyMaster
Kann man das auch machen lassen?
- ThyMaster
