Beiträge von amrdiab
    Diese beeindruckenden Downlights für das Abarth-Logo werfen das Schild-Logo auf den Boden, wenn die Tür mit Hochleistungs-LED-Beleuchtung in Farbe geöffnet wird.Das Kit wird mit 2 Metalllampen und einem Lochschneider zum Einbau in die Tür geliefert. Die Lampen werden dann in das Innenlampensystem verdrahtet, um den Betrieb zu ermöglichen.Für 25€ mit Versandkosten.
    Hi, ich bin nach oben durch die Seitenholme zur Innenbeleuchtung. Ist meiner Ansicht nach am einfachsten. Unten den Gummi kann man leicht abziehen , dort die Kabel rein , die Seitenverkleidung ist auch leicht zu öffnen und oben kannst Du die Kabel hinter die Verkleidung schieben. Irgendwo gibt's auch Bilder, muss mal suchen wo die sind.
    Hallo, danke für die schnelle Antwort, das wäre echt sehr lieb wenn es doch noch irgend wo Fotos geben würde und oder wenn du mir nur normale Fotos machst wo zb. die Seitenholme, Gummi etc. genau sind :)
    Danke
    würde dan so aussehn :D;)
    Hallo, gibts dazu auch eine Anbauleitung bzw. wo wird die Elektronik genau angeschlossen, ich habe was ähnliches aber jedoch weiss ich nicht wo genau ich wo was anschliessen soll bzw. wie ich an die Elektrik komme... Wäre sehr nett wenn jemand mir evt. dies erläutern kann.
    hat schon jemand von euch ein aktiven Subwoofer eingebaut und wenn, wie wurde es angeschlossen und wo wurde s verschraubt und welchen subwoofer ist zu empfehlen ?
    Vor allem ein Subwoofer der mit dem Radio 7 Kompatible ist !?
    Beiträge ab Nr.28 gelesen?
    ja das habe ich gelesen, da war halt meine Frage ob es sicher ist das das die richtige Batterie ist und wo der unterschied ist zwischen ( 20Ah BMS / 40 Ah BMS / 60Ah BMS)
    Also wenn ich die mit dem 20Ah BMS nimm für 390€ ist das die Passende Batterie zum starten und LED/LFS Lichter reichen die 20Ah aus !?
    Hallo, also man kann ohne weiteres denn Hardtop für ein Fiat/Abarth Spider 124 benutzen, abb 'Werk ist ja alles dabei die Steckverbindung für die Heckscheibe, alle Schrauben, Befestigungen etc.
    Die Vorrichtung ist natürlich in beiden Autos schon vorhanden und hinten abgedeckt, wie ja von anderen Mitgliedern gezeigt und erklärt, ist die Montage sehr einfahl und man muss nicht nachrüsten oder was nachkaufen.
    Bezüglich Die Verbindung zur Heckscheibe, einmal anstöpseln und dann bleibt Sie da wo sie ist, auch beim Abbauen, jedoch sollte man beim Abbauen etwas vorsichtig sein. das ist alles.
    Mit freundlichen Grüßen
